mark87 Inserito: 24 novembre 2023 Segnala Inserito: 24 novembre 2023 Buonasera, volevo chiedere un vostro parere su un preventivo che mi sembra alto. Sto valutando di ampliare il mio impianto fotovoltaico attuale che è da 6,5kWh in monofase, pannelli Sunpower con otimizzatori Solaredge e inverter da 6kWh Solaredge. Mi è arrivata la prima proposta, che consiste nel buttare su 6,5kWh di pannelli Longi con ottimizzatori, inverter Solaredge Trifase, nella stessa voce hanno accorparo pratiche Enel e GSE. Quano onerose sono queste pratiche Enel e Gse? Il prezzo iva compresa è di 15500€, e mi sembra spropositato considerando che il solo pannello Longi lo si trova online per 130€, un pannello Sunpowe in confronto costa 3 volte quello Longi. Considerato comunque l'aumento dei prezzi, mi sarei aspettato una cifra attorno ai 10000€
mark87 Inserita: 24 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2023 23500€ per un ampliamento di 10,44kwp.
reka Inserita: 24 novembre 2023 Segnala Inserita: 24 novembre 2023 anche se te le fanno pesare le pratiche incidono relativamente, si tratta solo del tempo perso e qualche gabella ad enel.. alla fine loro la documentazione devono falra, che poi la diano a te o la inseriscano nei vari portali non sta li la differenza di costo. io non sono aggiornato ma solo pannelli e inverter anche a me sembra caro..
mark87 Inserita: 24 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2023 Il prezzo è riferito all'impianto completo, anche con ottimizzatori Solaredge. Se si prendono in riferimento i prezzi online dei soli pannelli, ottimizzatori e inverter te la cavi con 7200€, e anche gli store online hanno il loro margine. vuoi dire che 16300€ sono di manodopera, qualche materiale di consumo/staffe ecc e il loro margine.
mgaproduction Inserita: 24 novembre 2023 Segnala Inserita: 24 novembre 2023 (modificato) Guardando i prezzi di enelx che uso come parametro di riferimento, mi pare un prezzo normale. enelx vende installato e "praticato" un impianto da 6 Kwp con ottimizzatori e inverter SE proprio a 15K montato iva compresa con pannelli REC da 405 Wp. Nel tuo caso, un inverter trifase credo sia decisamente più caro di un monofase, per cui onestamente trovo il prezzo "regolare" Modificato: 24 novembre 2023 da mgaproduction
mark87 Inserita: 24 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2023 Bisogna tenere in considerazione la marca dei pannelli, questi pannelli Longi sono almeno 3 volte più economici dei Sunpower. Un prezzo del genere me lo sarei aspettato con moduli Sunpower che costano da 400 ai 500€ l'uno.
piergius Inserita: 25 novembre 2023 Segnala Inserita: 25 novembre 2023 15 ore fa, mgaproduction ha scritto: un inverter trifase credo sia decisamente più caro di un monofase In compenso permette l' Immissione dell ' Energia verso il 100% delle Utenze allacciate in Cabina, contro il 33% del Monofase . - Buona giornata !
mark87 Inserita: 25 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2023 24 minuti fa, piergius ha scritto: In compenso permette l' Immissione dell ' Energia verso il 100% delle Utenze allacciate in Cabina, contro il 33% del Monofase . - Buona giornata ! Un inverter trifase da 20kWh rispetto ad uno monofase da 6kWh, sempre della Solaredge ha una differenza di 200€
click0 Inserita: 25 novembre 2023 Segnala Inserita: 25 novembre 2023 19 ore fa, mark87 ha scritto: mi sembra spropositato se ti sembra spropositato fai presto a chiedere ad altri un preventivo fare i conti i tasca a qualcuno è sempre impossibile uno potrebbe comperare lo stesso materiale a un prezzo diverso uno che fa il lavoro a dei costi totalmente diversi da uno che fa commercio puro lo stesso "online" è molto diverso da "negozio" fisico
reka Inserita: 25 novembre 2023 Segnala Inserita: 25 novembre 2023 io per lo stesso lavoro (solo inverter ibrido e batterie) ho avuto un preventivo che era il doppio dell'altro.
mark87 Inserita: 25 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2023 Si ho mandato circa una 15ina di richieste di preventivo. Mi oriento in base a quello che avevo speso per il mio impianto 4 anni fa.
piergius Inserita: 25 novembre 2023 Segnala Inserita: 25 novembre 2023 4 ore fa, mark87 ha scritto: Un inverter trifase da 20kW rispetto ad uno monofase da 6kW, sempre della Solaredge ha una differenza di 200€ . Un motivo in più a favore dell' Inverter Trifase, anche se in concomitanza non si aggiungano altri Pannelli . > A titolo indicativo, per ogni Ohm di Resistenza di un filo di Linea e 690W immessi, avremo : In Monofase 3 A ; Caduta di Tensione 3V per 2Fili =6V ; Perdite in Linea 3A×6V=18 W ,( 2,6%). - In Trifase 1 A per Fase ; C. di T. 1V per le 3 Fasi . Perdite in Linea 3 W ! ( 0,43% ; Zero perdite sul Neutro ) Ammettendo Cabina settata a 240V, per immettere 5500W avendo solo 8A per Fase, dovrei applicare appena 248V . - In Monofase, alle stesse condizioni, a causa della doppia C. di T. su Fase e Neutro, riesco ad immettere meno di 1000W, poco più di 4A . ( L' Immissione di 5500W richiederebbe 24A e una Tensione totale proibitiva, pari 288V ! ) - Buona serata !
mark87 Inserita: 26 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2023 Si infatti, passare al trifase migliora anche la caduta di tensione e i fili possono essere di sezione minore. Avevo già avuto questi problemi con l'attuale impianto e ho dovuto mettere un riduttore di tensione nell'impianto.
click0 Inserita: 26 novembre 2023 Segnala Inserita: 26 novembre 2023 11 ore fa, mark87 ha scritto: Si ho mandato circa una 15ina di richieste di preventivo. in quanti ti hanno risposto?
mark87 Inserita: 26 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2023 Tre mi hanno risposto uno con il preventivo e gli altri due, che non trattano i marchi che interessano a me. Fai conto che a quasi tutti ho appena mandato la richiesta pochi giorni fà. L'azienda che mi ha fatto il preventivo ci ha messo 3 settimane per farlo.
arctic_ita Inserita: 26 novembre 2023 Segnala Inserita: 26 novembre 2023 Il 24/11/2023 alle 18:40 , mgaproduction ha scritto: Guardando i prezzi di enelx che uso come parametro di riferimento, mi pare un prezzo normale. enelx vende installato e "praticato" un impianto da 6 Kwp con ottimizzatori e inverter SE proprio a 15K montato iva compresa con pannelli REC da 405 Wp. Nel tuo caso, un inverter trifase credo sia decisamente più caro di un monofase, per cui onestamente trovo il prezzo "regolare" L'impianto EnelX da 6kWp costa 8500€ chiavi in mano (4250€ con il bonus 50%, tra l'altro non devi nemmeno anticiparli tutti, devi solo dargli 4250€ e poi rigirare a loro l'altro 50% per i successivi 10 anni).
mgaproduction Inserita: 27 novembre 2023 Segnala Inserita: 27 novembre 2023 14 ore fa, arctic_ita ha scritto: L'impianto EnelX da 6kWp costa 8500€ chiavi in mano (4250€ con il bonus 50%, tra l'altro non devi nemmeno anticiparli tutti, devi solo dargli 4250€ e poi rigirare a loro l'altro 50% per i successivi 10 anni). Io mi riferisco al black edition che ha anche gli ottimizzatori come l'autore del post vuole!
arctic_ita Inserita: 27 novembre 2023 Segnala Inserita: 27 novembre 2023 Perché sprecare denaro (forse) inutilmente? Gli hanno fatto il preventivo con gli ottimizzatori, come fanno tutti i "gonfia-fatture", quando nella maggior parte dei casi (e non so se sia questo il caso, perché non ha indicato come dovrebbe essere installato l'impianto) gli ottimizzatori non servono a migliorare la produzione (resta il monitoraggio, ma utilizzarli solo in tal senso resta uno spreco di denaro).
Marco Bianchin Inserita: 27 novembre 2023 Segnala Inserita: 27 novembre 2023 (modificato) . Modificato: 27 novembre 2023 da Marco Bianchin
mark87 Inserita: 27 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2023 Si, gli ottimizzatori nel mio caso non hanno senso, in quanto non ci sono alberi e i pannelli sono disposti per evitare gli ombreggiamenti dei camini. Un po incidono, ma qui abbiamo un preventivo 7-8 mila € iu caro del previsto. Poi, la cosa strana, che qui mi devo informare, mi hanno messo nel preventivo 2 inverter Solaredge RWS da 5 e 8kWh (inverter ibrido per sistema di accumulo) invece della versione normale nel taglio di 17kWh, questo in previsione di una possibile batteria. Online con i due inverter siamo sugli 5800€ contro i 1800€ dell'altro. Ora mi chiedo e mi devo informare, ma con l'imverter Solaredge da 17kWh un domani non posso installare lostesso una batteria? Magari ci sarà bisogno di un interfaccia differente o di altri componenti? ma metterne due è una porcata...
mark87 Inserita: 27 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2023 (modificato) Oggi finalmente un preventivo interessante. Moduli Longi e inverter Huawei. 16000€ per 10,44kWh. Completo di installazione, pratiche, progetto ecc...... praticamente 1500€/kw. Modificato: 27 novembre 2023 da mark87
arctic_ita Inserita: 27 novembre 2023 Segnala Inserita: 27 novembre 2023 1500€ al kWp (con ottimizzatori e hub) è già più allineato ai prezzi attuali.
mark87 Inserita: 27 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2023 In realtà senza ottimizzatori. Tutto il resto invece è compreso.
cdc Inserita: 28 novembre 2023 Segnala Inserita: 28 novembre 2023 1500€/Kwp è un buon prezzo. Io, ad oggi ho sempre trovato prezzi sui 2000€/Kwp per un impianto senza batterie
arctic_ita Inserita: 28 novembre 2023 Segnala Inserita: 28 novembre 2023 12 ore fa, mark87 ha scritto: In realtà senza ottimizzatori. Tutto il resto invece è compreso. E' comunque un prezzo onesto (sempre quello di EnelX come riferimento chiede 1416€ al kWp chiavi in mano).
