Philips 47pft6309/12 manuale di servizio
Buon giorno. Mi sevirebbe il manuale di servizio per il televisore come da titolo. Potreste aiutarmi per favore a reperirlo? Grazie.
con i modelli della serie si trova niente, devi leggere dietro la sigla chassis, prova a vedere Questo se è simile al tuo
Modificato: da 3kek1
sicuro del modello? PFT o PFL?
Buona sera. Grazie per avermi risposto. Si sono sicuro del modello, lo rivisto ed è "PFT". Lo schema  che mi è stato inviato con telaio  "TPM 14.1 E "  gentilmente fornito dal signore " 3kek1" e simile ma non uguale. Devo provare a leggere la sigla dello chassis così come mi e stato suggerito per sperare di trovare il manuale di servizio originale.
Ti confermo che il service manual che ti ha suggerito 3KEK1 e' quello giusto.
Buona sera. Sono daccordo con te "illogatto" ma non mi spiego perchè sulle schede non trovo corrispondenze per quanto riguarda l'ubicazione dei compnenti e le relative sigle.
Nel  "pdf" se aziono la funzione "trova"  mi trova i componenti riportati tranne quelli che riscontro sulle schede sia di alimentazione che altre. Giusto per capirci e per fare un esempio, se gli dico trovami la r 213 quella che in effetti riscontro sulla scheda che ho sottomano, non la trova ! Eppure sulla scheda è siglata "r213" Potrei trovare una corrispondenza del tipo " r2213" oppure 1213 ecc..  ma niente di tutto ciò, ecco perchè mi veniva il dubbio che potesse esserci una legera differenza dallo schema proposto rispetto al telaio di questo tv philips.
