_angelo_ Inserito: 25 novembre 2023 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2023 (modificato) Ciao a tutti, dunque, presto montero' una nuova caldaia immergas a condensazione, in un appartamento da 90 mq. con 8 termosifoni. Ci sono due amici che incontro spesso a pranzo, uno dei due pare competente, che mi dicono che le valvole termostatiche devo assolutamewnte metterle, iun quanto avro un ulteriore risparmio nel cosumo totale. L'installatore invece, che ha visitato la casa, mi dicde "boh, se vuoi potresti metterne una, ma il consumo non cambia". Sto cercando di capirte come funzionano. Avrei alcune domande, da profano. Come andrebbero regolate rispetto al termostato ? Misurano l'acqua o l'aria ? Supponiamo che io le regoli tutte per una posizione che corrispnde a 17* e il termostato sia a 20, la caldaia continua a scaldare fino a quando ? Se le regolo a una temperatura troppo superiore rispetto al termostato ? Immagino in questo caso non servano molto. Nel caso sia importante metterle, mi suggerite un modello ? Ogni chiarimento ben accetto. Grazie molte Modificato: 25 novembre 2023 da _angelo_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 26 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2023 sono obbligatorie da anni quando si cambia la caldaia... proprio aggiornato l'installatore. non devi regolarle rispetto al termostato, devi regolarle in base alal stanza in cui sono quindi in camera più fresco magari rispetto alal cucina o alla sala.. il termostato chiaramente comandando la caldaia va regolato in base alla sua posizione e basta. in pratica c'è un liquido che si espande con il calore e spinge un pistoncino che chiude la valvola, sempre se parliamo di classiche e non smart. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
