Immergas Nike Iono Maior non scalda
fiore1x2
Buonasera a tutti, innanzi tutto un saluto a tutti gli utenti del forum che nel corso degli anni mi ha regalato sempre preziosi consigli. Ho un problema alla caldaia come da titolo, con l' acqua dei termosifoni che non sale oltre i 42-44°C anche con il potenziometro al massimo. La caldaia si accende regolarmente e la fiamma è viva per qualche minuto, dopodiché comincia un attacca-stacca come se fosse "limitata" e la temperatura non sale oltre la soglia che ho indicato.potrebve essere la sonda NTC? Come si può provare? Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
il circolatore a che potenza è inpostato ? sulla posizione 1 - 2 - o 3 se sulla posizione 3 controlla il termostato limite potrebbe essere starato
solo per prova se hai manualita e te la senti  altrimrnenti rivolgiti al tuo manutentore stacca alimentazione elettrica caldaia metti in posizione centrale tra il 4/5 le manopole sanitario e riscaldamento,apri la camera di combustione, individua il termostato limite,stacca i faston e fai un ponte tra i due cavi senza farli toccare su parti metalliche,se fai un corto a terra ne va della scheda,ora ridai corrente e lascia la camera di combustione aperta prova in sanitario e riporta come si comporta adeso la caldaia,cioe se fa accendi spegni o marcia di continuo se la situazione migliora non hai che da cambiare che per prova hai escluso il termostato limite riporto solo per prova e rimetti tutto come hai trovato riposiziona i faston togliendo il corto sul termostato e richiudi la camera di combustione
occhio stai giocando con correnti elettriche e combustibili infiammabili e ossido di carbonio
ti allego manuale a pag.16 posizione 12 è posizionato il termostato limite
manuale
Link al commento
Io penso più che il problema possa essere il sensore riscaldamento , il quale ha un controllo di temperatura massima pure sul sanitario.
Link al commento
Ho provato a mettere in corto i cavi del termostato limite pos.12 staccandoli, fa la solita cosa. Ho misurato la resistenza del termostato è 0.3 con l acqua a temperatura ambiente. La sonda NTC invece a freddo mi dà 5 k
Link al commento
5K mi sembrano un po' pochi. Dovrebbe essere 10K, ma non conosco le caratteristiche della sonda montata su quella caldaia. Inoltre potrebbe avere una curva insolita. Dato il costo (di pochi euro) cambiare le sonde NTC potrebbe essere il primo passo.
Link al commento
Non sono riuscito a trovare con il codice della sonda da quanti ohm è, penso che proverò a cambiarlo senza smanettare altro,visto che fino all' altro giorno funzionava tutto
Link al commento
