HP Probook 650 G2 non parte dopo lunga inattività
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio HP Probook 650 G2 che non uso da più di un anno. Oggi volevo usarlo ma non si avvia.
I LED del blocco maiuscole e del pulsante di accensione si accendono non appena inserisco l'alimentatore, una sola volta senza lampeggiare ne altro, e dopo qualche secondo si spengono.
Si accendono anche le luci anteriori, la spia di accensione rimane accesa per lo stesso tempo, quella con il simbolo del fulmine lampeggia rosso e bianco per 4 o 5 volte e poi si spegne tutto. Non parte nemmeno la ventola.
Vista l'inattività ho pensato di aprire il PC e di rimuovere la batteria che sicuramente era troppo scarica ma non è cambiato nulla. Ho rimosso anche RAM e l'HDD ma è sempre lo stesso.
Avete qualche suggerimento?
Lascialo alimentato, con batteria inserita, per qualche ora e riprova.
Verifica anche se c'è una piccola batteria interna da 3V circa che potrebbe essere scarica
  • 3 months later...
rimuovi batteria centrale e batteria cmos, fai un corto  sui contatti per la cmos e fai partire il pc con alimentatore, se ancora non parte cambia lo stagno alla flash bios
Modificato: da 3kek1
