marcohan Inserito: 26 febbraio 2004 Segnala Inserito: 26 febbraio 2004 salve a tutti,volevo sapere se il conduttore di protezione è da collegare su tutte le apparecchiature che hanno il morsetto pe, anche quelle a 24vdc.es: se ho un'elettrovalvola a 24v devo collegare il suo morsetto pe con il conduttore di protezione?grazie a tutti
oiuytr Inserita: 28 febbraio 2004 Segnala Inserita: 28 febbraio 2004 Dipende dal sistema di alimentazione. Se e' di tipo SELV e' vietato il collegamento al conduttore di protezione; se e' di tipo PELV e' obbligatorio che le masse dove sono installati gli apparecchi alimentati (e anche quelle dove transitano le relative condutture) siano collegate fra loro e a loro volta siano collegate al comune delle bobine, ma non e' obbligatorio, anche se ammesso, che il tutto sia collegato all'impianto di terra (spesso, per comodita' si collega tutto all'impianto di terra); nei sistemi FELV, invece, e' obbligatorio che tutti gli apparecchi dotati di morsetto PE siano collegati all'impianto di terra.
