Basculante CAME rallenta in apertura
Buongiorno a tutti,
ho una basculante con centralina CAME ZE5 e doppio motore E306 installata da ormai 10 anni.
In fase di apertura, soprattutto la mattina quando fa freddo, a metà corsa rallenta andando pianissimo arrivando a volte a fermarsi. Se l'aiuto poi riprende e arriva all'apertura a volte totale a volte parziale.
Come prima cosa ho pulito le guide dal vecchio grasso con WD40 poi ho messo un grasso al litio per meccanismi automatici, ho lubrificato anche dove scorrono i cuscinetti e le pulegge dei contrappesi.
Ho provato a sbloccare i motori e provato apertura e chiusura manualmente; non ci sono problemi, tutto scorre perfettamente. E' quando ricollego i motori che funziona male.
Questo da pochi giorni.
Cosa posso controllare?
Grazie mille
Gian Maria
Buongiorno verifica il  condensatore con un multimetro  capacimetro
Ciao netspider,
Che versione è?  Ce ne sono almeno tre che hanno cambiato negli anni, casomai posta una foto.
Come ti ha già suggerito giustamente @maurizio 83, controlla o cambia direttamente i condensatori dei motori ed eventualmente se non fosse sufficiente bisogna provare ad alzare la forza / tensione sulla ZE5
Ho acquistato due condensatori nuovi, arriveranno venerdì... li monto e vi faccio sapere.
Nel frattempo grazie mille!!
10 ore fa, netspider ha scritto:
.........li monto e vi faccio sapere.
Ok, attendiamo buone nuove allora, ciao prego
Allora.... condesatori cambiati.... e tutto è tornato come nuovo.
Grazie a tutti, è bello sapere che c'è un posto dove per alcune cose (magari le più semplici dove potersi cimentare) riesci a trovare risposte.
Buon weekend
Gian Maria
Ottimo così allora.
Ciao, prego
  • 4 weeks later...
Buongiorno ho lo stesso problema con la mia basculante. Posso chiedere al signor Gian Maria netspider dove ha acquistato il condensatore (se online) e dove si trova il condensatore. Ho tolto il coperchio del motore ma non trovo il condensatore.
Buon pomeriggio Federicaa,
Condensatore di avviamento motore, condensatore 10 µf da 450 V, dimensione 35 x 65 mm, linea M8; Miflex https://amzn.eu/d/cO9XQ4b
questo è il link al condensatore che ho acquistato… avendo due motori ovviamente ne ho presi due.
il condensatore io lo trovo nel motore, è disposto in orizzontale dietro ad una sorta di gabbia di plastica alla quale è avvitato tramite il dado che si trova sulla testa del condensatore.
Buona giornata
Gian Maria
Grazie infinite Gian Maria.
Domani cerco meglio il condensatore.
Buona serata
Federica
Se non lo trovi domani vedo di fare una foto al motore per farti vedere dove puoi trovare.
fammi sapere.
