Disturbi contattore per consenso caldaia
Attenzione a mettere in parallelo il contatto di partenza caldaia alla testina termica su un'impianto che non prevedan una valvola di bypass.
Questo perchè in condizioni ottimali il termostato comanda la testina e solo dopo che questa ha aperto il circuito idraulico attiva a sua volta la pompa di circolazione.
Se la pompa parte e il circuito idraulico non è aperto o rischi di far lavorare male la pompa (se non è del tipo autoregolante) o magari l'intervetno di qualche valvola .
Se proprio vuoi attuare questa soluzione usa un relè ritardato all'eccitazione al posto di un relè classico.
Expand
Ciao,
sì, il contatto del contattore è collegato in serie a quello della testina. L'attivazione della caldaia è ritardata, cambia invece lo stop, che ora è sincrono allo stop del termostato.
Grazie.
  Il 28/11/2023 alle 10:14 , pdmarzio ha scritto:
Sì il clak era ironico per sottolineare l'irriverenza del coso cinese 😄
La tensione commutata è quella di rete, sicuramente la corrente è bassa.
Expand
No, il contatto caldaia è PULITO, cioè privo di potenziale. Quindi la tensione commutata è qualche decina o centinaio di mV.
Con questa miserrima DDP è spesso impossibile perforare lo strato di ossido sui contatti di un teleruttore.
Expand
Se non c'e' contatto perchè presente uno strato di ossido la DDP e' pari a quella di alimentazione.
La DDP e' di pochi millivolt  quando il contatto è stabilito e l'ipotetico ossido già perforato.
Modificato: da NovellinoXX
Expand
Appunto. La tensione di polarizzazione dell'ingresso binario, decine o centinaia di mV.
Expand
Ma non si stava parlando di testine a 230Vca ???????
......   o mi sono perso qualche post ?!?!?!?!
Expand
Ti sei perso l'ingresso digitale della caldaia. Il teleruttore chiude questo contatto che non è in tensione, è solo polarizzato.
  Il 27/11/2023 alle 13:40 , pdmarzio ha scritto:
Funziona tutto, ma c'è un grosso disturbo quando il contattore apre
Expand
Il problema e' questo. Disturbo generato tra contatto cronotermostato e contattore;
l'ingresso digitale della caldaia e' a valle del contattore.
E poi un ingresso digitale non può essere definito "contatto pulito".
Expand
La bobina del contattore è alimentata in parallelo alle testine. Quando le testine chiamano, il contattore si eccita.
I contatti di quest'ultimo vengono usati per chiudere l'ingresso digitale della caldaia che, incidentalmente, è "privo di potenziale", se proprio la parola "contatto pulito" non ti garba.
Cos'è che non ti è chiaro ancora?
Modificato: da NoNickName
Expand
Ma per contatto pulito non si intende quello del contattore e dell'attuatore valvola? Che non devono cioè interferire elettricamente con il circuito che chiudono (il consenso)?
Recepito che il contattore non è adatto, questo problema dell'ossido sui contatti dovrebbe impedire eventualmente l'attivazione della caldaia, giusto?
Perché questo tipo di problema non c'è (al momento)..
Grazie, ciao!
Expand
Esattamente...il problema è "solo" il disturbo all'apertura
Ciao!
Expand
Esatto
Expand
Ci sarà.
Expand
Scusate non volevo farvi azzuffare 😅
Corretto, il crono attiva sia la testina per aprire la zona che il contattore per il consenso. Come accennato a Microchip1967 il contatto pulito del contattore è poi in serie a quello della testina, per mantenere il ritardo di apertura
Ciao!
Expand
Non e' questione di azzuffarsi, ma di usare termini corretti per non far confusione.
Poi  il problema e' il disturbo generato dalla interruzione dell'alimentazione sulla bobina del contattore
tutte le altre argomentazioni portano solo fuori bersaglio.
Expand
Esatto!
  Il 29/11/2023 alle 06:30 , Livio Orsini ha scritto:
Esatto!
Expand
Certamente. Il senso dell'intervento era quello che usando il dispositivo idoneo allo scopo, l'OP risolverebbe in un sol colpo il problema del disturbo ed eventuali futuri problemi di mancata commutazione.
  Il 29/11/2023 alle 07:37 , NoNickName ha scritto:
Il senso dell'intervento era quello che usando il dispositivo idoneo allo scopo....
Expand
Condivido pienamente, infatti è stato il consiglio che ho dati sin dal primo intervento. Però una buona parte degli interventi è un po'....divagante.🙂
