mvrk79 Inserito: 27 novembre 2023 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2023 Ciao a tutti sono nuovi di qui spero che qualcuno mi possa "illuminare" sulla mia situazione attuale, e trovare un rimedio. La mi casa è su 3 piani, ad ogni piano ce un termostato, semplicissimo con regolazione della temperatura con manopola analogica e niente più. Ogni termostato accende i sifoni del suo piano. L caldaia installarta e una ariston alteas one. Mi sembra di ricordare che ci sono delle elettrovalvole una per ogni piano. Se volete faccio qualche foto all'impianto. PROBLEMA: siccome i termostati sono di tipo on/off non mi è possibile fare alcuna programmazione, il che è molto scomodo visto che devi per forza essere a casa per accenderli. Ora a disposizione con la caldaia mi hanno dato dei termostati dell'ariston cube s net (https://www.amazon.it/Ariston-3319126-T ... B07PP8FCNN) che vorrei installare, ho provato banalmente a scollegare uno dei termostati e a collegare invece un cube ma il display si accende per un secondo e poi si spegne, mentre se levo la batteria integrata al cube s net il display rimane spento ma la strumentazione lampeggia, ma quando l'ho collegato i termosifoni del piano si sono accesi. Ora che intervento dovrei fare per farli funzionare? Eventualemente potrei sostituirli con altri termostati in grado di fare un minimo di programmazione? Un grazie a chiunque possa fornirmi qualche spiegazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2023 Attenzione , i fili che arrivano nei tuoi termostati azionano le valvole , per cui porteranno tensione, poi le valvole tramite un contatto pulito accendono la caldaia. Il termostato cube s net lavora su bus , quindi collegato direttamente su bus caldaia. e assolutamente non puoi collegarlo al posto del termostato vecchio . Non ha una funzione on off. Devi mettere qualunque cosa che ha un funzionamento on off. Pure se fosse wi fi . Come tado o simili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mvrk79 Inserita: 27 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2023 Grazie mille per la risposta, quindi i termostati cube net dell'ariston non sono utilizzabile poichè si collegano direttaemente alla caldaia mi sembra di aver capito. ok quindi come soluzione alternativa tu mi suggerisci i "tado" che controllano le valvole, con questi non divrei aver problemi giusto ? basta sostituirli corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
