Caldaia Lamborghini Xilo LN - con camera stagna aperta, funziona.
Paky.p
Buonasera, con camera stagna chiusa, la caldaia cerca di avviarsi ma va in blocco (spia rossa) mentre con la camera aperta accende normalmente. L'aspiratore funziona correttamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Pulisci il venturi .
E' chiuso tra ventilatore e canna fumaria .
Di esso escono fuori solo i raccordi dove vengono collegati i tubicini al silicone che vanno al pressostato .
Stacca il tubicino e infilaci internamente un filo morbido di rame nudo e ravana per 6/7 cm poi soffia al suo interno con il tubicino stesso .
Alche richiudi tutto e controlla
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Ho seguito le indicazioni di Stefano che ringrazio  (venturi). Il pressostato lo avevo verificato e funzionava. Ho trovato anche alcune saldature fredde sulla scheda che ho ripreso per sicurezza e sembra essere sparito anche il led arancione che lampeggiava. Dovrei smontare lo scambiatore a piastre per aumentare il flusso all'acqua sanitaria ma è in una posizione che dovrei tirar giù la caldaia per smontarlo.
Modificato: da Paky.p
Link al commento
Grazie per l'aggiornamento 👍
Riguardo lo scambiatore devi aprire una nuova discussione ,con un titolo appropriato .
Per snellire la ricerca ai  prossimi.
Link al commento
