Documentazione Quadro Elettrico
Che documentazione deve accompagnare un quadro elettrico di bordo macchina, quindi non di distribuzione, ma di automazione?
Non dovrebbe rientrare nell'ambito della legge 46/90....
Deve essere apposto il marchio CE?
Se si, il marchio del quadro comprende tutte le singole apparecchiature o ogni singola apparecchiatura deve a sua volta avere il marchio CE?
Grazie e ciao!
deve essere applicata la targhetta identificatrice in modo indelebile
l'applicazione del marchio ce riguarda solo il quadro a parte i componenti di sicurezza che obbligatoriamente
devono essere marcati .
questo dovrebbe essere l'elenco delle norme da verificare :
* norma 8.2.1 LIMITI DI SOVRATEMPERATURA
* norma 8.2.2 TENUTA ALLA TENSIONE APPLICATA
* norma 8.2.3 TENUTA AL CORTOCIRCUITO
* norma 8.2.4 EFFICIENZA DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE
* norma 8.2.5 DISTANZE IN ARIA E SUPERFICIALI
* norma 8.2.6 FUNZIONAMENTO MECCANICO
* norma 8.2.7 GRADO DI PROTEZIONE
Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 e successive) ai paragrafi:
* norma 8.3.1 CABLAGGIO E FUNZIONAMENTO ELETTRICO
* norma 8.3.2 ISOLAMENTO
* norma 8.3.3 MISURE DI PROTEZIONE
* norma 8.3.4 RESISTENZA DI ISOLAMENTO (non obbligatorio per quadri del tipo AS)
saluti a tutti
P.R
Grazie! Molto preciso.
Dove posso trovare queste norme, in modo da poterle rispettare correttamente?
Mi pare di capire che è necessario apporre il marchio CE al quadro come insieme, solamente gli apparecchi di sicurezza devono avere un proprio CE, giusto?
Ciao!
questo e ' un fac-simile di una pagina del modello di dichiarazione di conformita' che viene eseguito per ogni
quadro elettirco (n°4 pagine) .
ciao a tutti.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
CEI 17-13/1< 4 - EN60439/1 < 3
Per Quadro Elettrico di Bassa Tensione tipo: ….
Riferimento:
Sigla d’identificazione quadro Commessa Nr …
La ditta … ………..costruttrice del quadro in oggetto, dichiara di aver
realizzato il quadro elettrico citato in riferimento, secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 e successive) seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio del produttore dei componenti utilizzati.
Dichiariamo inoltre la conformità del quadro in questione alle seguenti verifiche e prove richieste dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1 e successive) ai paragrafi:
DECLINA
Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti dalla manomissione
dell’apparecchiatura da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
DOCUMENTAZIONE
Disegni allegati : SCHEMA ELETTRICO ……………………….
Elenco materiali: …………………………………………………….
Rapporto di prova: : RAPPORTO DI PROVA………………….
Data Timbro e firma resp. tecnico Numero identificazione
  • 1 month later...
Già che ci siamo, mi posteresti un fax-simile per la targhetta del quadro?
Grazie e ciao!
Un paio di domande sugli allegati:
Per elenco materiali basta un elenco delle marche usate (ho visto diverse certificazioni fatte così) o un elenco dettagliato componente per componente, riportando anche la sigla dello schema e l'articolo usato?
Il rapporto di verifica che verifiche deve comprendere?
Grazie e ciao!
E' sempre conveniente indicare piu' dati possibili. Ti faccio un esempi stupido.
1- Infortunio a causa della macchina; dalle varie perizie si e' visto che la colpa dell'incidente e' di un componente non correttamente dimensionato, e la marca corrisponde a quella presente nell'elenco allegato alla documentazione=probabili casini in vista al costruttore della macchina (ma il componente originale e' stato sostituito dalla manutenzione...) :(
2- Infortunio a causa della macchina; dalle varie perizie si e' visto che la colpa dell'incidente e' di un componente non correttamente dimensionato, che non corrisponde al prodotto (marca e modello) presente nell'elenco allegato alla documentazione=probabili casini in vista al responsabile della manutenzione
Giusto! Grazie del consiglio. Comunque i dati degli apparecchi di protezione sono riportati anche nello schema, che allego. Comunque credo che specificare l'articolo preciso sia più sicuro.
Ciao!
  • 1 month later...
I nostri clienti sono i costruttori macchine che ci commisionano la progettazione del quadro macchina e a volte l'intero equipaggiamento elettrico a bordo macchina.
Noi targhiamo il quadro con i dati prescritti dalla norma EN 60204 e rilasciamo una dichiarazione di conformità al costruttore macchina alla norma EN 60204 che è la norma principe di riferimento ai quadri macchina e per gli aspetti trascurati dalla sudetta norma ( ma solo questi) , ma fondamentali per la sicurezza ( vedi sovratemperatura, Tenuta al c.c, distanze sup) alla norma EN 60439 .
Non rilasciamo però la dichirazione CE e tantomeno la targatura CE del quadro in quanto non consideriamo il passaggio da un costruttore all'altro un immissone nel mercato , dato che poi sarà il costruttore della macchina a marcarla CE.
Inoltre se dovessi marcare CE il quadro macchina secondo la D.B.T tale dichiarazione dovrebbe fare in primis riferimento alla norma di prodotto dei quadri elettrici EN 60439 che come noto entra in conflitto con la EN 60439 ( ad esempio l'altitudine che nella prima è 2000m mentre nella seconda 1000m) e ciò sarebbe una scelta antieconomica e non razionale.
La strada che stiamo percorrendo secondo voi è fattibile.
