Omar73 Inserito: 28 novembre 2023 Segnala Inserito: 28 novembre 2023 Buongiorno, come da titolo vi chiedo il funzionamento di una valvola termostatica e vi sottopongo il mio "problema". Ho un cronotermostato che gestisce le camere ma una di questa è al piano superiore ed è "abitata" (passatemi il termine) per varie ore anche di giorno da mio figlio. Il cronotermostato è impostato che scalda alla mattina e alla sera, durante il giorno no. Mio figlio lamenta che durante il giorno ha freddo e pensavo quindi di installare delle valvole termostatiche smart in modo da poterle gestire comodamente da app/pc e quindi vi chiedo: dopo dovrei impostare il cronotermostato che vada anche di giorno e con le valvole tengo "spente" le camere non abitate di giorno e gestisco quella di mio figlio a seconda se è in casa oppure no?
reka Inserita: 28 novembre 2023 Segnala Inserita: 28 novembre 2023 se metti un sistema smart puoi controllare ogni termosifone per conto suo sia come temperatura che come orari. anche manualmente dalla testa o dalla app. puoi creare zone di più termosifoni controllati da un solo sensore, fare programmi o meno.. insomma sono smart per quello.. il crono attuale lo elimini (a meno che non sia un controllo remoto della caldaia)
Omar73 Inserita: 28 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2023 Ma se elimino il cronotermostato come fa la valvola a dare la "chiamata" alla caldaia? Il mio impianto è composto da cronotermostato CARv2 appena cambiato perchè il vecchio CAR è morto. Mi spiegarono che questo fa un pò da generale agli altri due cronotermostati ma non ho mai capito bene questa cosa. Un cronotermostato nelle camere e uno nei bagni che recentemente a cominciato a dare i numeri per cui ho preso quello delle camere e l'ho messo nei bagni e nelle camere ho messo un cronotermostato smart. Visti i recenti acquisti chiedo se posso usare le valvole smart in combinazione con il cronotermostato. Spero di essermi spiegato bene, nel dubbio chiedete 😅
reka Inserita: 29 novembre 2023 Segnala Inserita: 29 novembre 2023 Elimini i tuoi perchè le valvole accentreranno le richieste sul modulo relè che collegherai alla caldaia, oppure in caso di zone ci saranno tot termostati smart che si interfacceranno tra le teste e le valvole dizona. poi ogni sistema è fatto a modo suo, ognuno con particolarità proprie ma schematicamente così che funzionano. il CARv2 immagino sia un controllo remoto della caldaia più che un semplice cronotermostato, in questo caso devi vedere come va configurato per mantenerlo demandando la funzione termostato al sistema smart. che termostato smart hai già messo?
Omar73 Inserita: 29 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2023 10 ore fa, reka ha scritto: che termostato smart hai già messo? Ho messo questo Come detto adesso questo "comanda" i termosifoni in 3 stanze, due ad un piano ed una ad un altro. Se volessi gestire separatamente la camera di sopra da quelle di sotto le valvole tarmostatiche (pensavo di mettere queste ) quindi non fanno al caso mio?
Omar73 Inserita: 1 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2023 Soluzioni alternative per "dividere" la gestione dei piani?
reka Inserita: 1 dicembre 2023 Segnala Inserita: 1 dicembre 2023 non conosco shelly ma bene o male i sistemi si assomigliano tutti. secondo me devi valutare un sistema totale se non hai valvole di zona, potresti sì mettere una sola smart in quella camera che comanda la caldaia ma dovresti chiudere le altre zone in qualche modo. hai due alternative secondo me: - un sistema smart per tutto l'impianto -una fonte di calore alternativa in quella camera (termo elettrico o split)
DavideDaSerra Inserita: 1 dicembre 2023 Segnala Inserita: 1 dicembre 2023 (modificato) 1> CAR lo rimuovi (o lo imposti solo da controllo remoto, non da termostato) 2> Termostati e attuatori sui collettori li rimuovi e li sostituisci coi blocchi meccanici appositi (l'apertura sarà gestita dalle termovalvole) 3> Colleghi il relè del cronotermostato smart direttamente ai contatti TA della caldaia mettendo una termovalvola smart su ogni termosifone 4> Da app e termovalvole regolerai la temperatura stanza per stanza (così se anche solo una stanza avrà bisogno di riscaldamento la caldaia potrà partire) Modificato: 1 dicembre 2023 da DavideDaSerra
Omar73 Inserita: 3 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2023 Grazie per le risposte ma mi sembrano soluzioni fuori dalla mia portata e soprattutto dispendiose. Speravo che la mia soluzione fosse attuabile ma credo di aver capito che così non è.
reka Inserita: 3 dicembre 2023 Segnala Inserita: 3 dicembre 2023 l'installazione del sistema smart è più facile di quanto potrebbe sembrare, si tratta solo di spenderci un po' di centoni. il punto 1 di solito si tratta solo di cambiare un paramentro nel menù installazione della caldaia. il punto 2 si tratta solo ti togliere fisicamente i crono attuali e le teste delle valvole di zona che andranno bloccate aperte.
