cancello faac motori per 2 ante basculanti 24 volt
salve ho un problema con il mio cancello a  ante basculanti con motori faac 24 volt
in pratica solo nel periodo invernale mi fa questo difetto: mentro pigio il telecomando per dare impulso di apertura mi si apre e poi si chiude subito,devo comunque dare il secondo inpulso per far si che si apra.
cosa posso controllare il difetto me lo fa solo in inverno.
Ciao barrachinoq,
E già qui, ci sono delle contraddizioni in termini, o il cancello sono due ante battenti eventualmente che si aprono a libro, oppure due portoni basculanti che si aprono dal basso verso l'alto.
Hai detto tutto e niente, quindi dicci gli articoli / modelli precisi dei motori e anche della centrale o meglio ancora posta le foto di tutto che ci capiamo meglio.
Descrivi anche se ci sono fotocellule o altri dispositivi particolari.
Comunque, probabilmente potrebbe essere necessario variare la forza / coppia sui motori
ieri non poteva oggi metto modello esatto e forse anche video del difetto
modello del motore  FAAC
s418  motore 24 volt
centralina: 024s
il difetto che mi fa solo in inverno e che quando do impulso per apertura tenta ad aprirsi e poi si chiude, aspettando un po'di minuti  rischiaccio e si apre normalmente
i motori stanno montati esattamente come vedi in questo video:esempio cancello
Modificato: da barrachinoq
s418  motore 24 volt
centralina: 024s
Ok, quindi questi:
https://neptuneautomatic.com/wp-content/uploads/files/S418_Rev2_MULTI.pdf
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/03/E024S_manuale.pdf
Attenzione che per la centrale ci sono più versioni e non so quale sia la tua di preciso.
Non sono esperto di centrali FAAC, comunque secondo me bisogna rifare una procedura di apprendimento delle corse seguendo le procedure di SETUP AUTOMATICO, o SETUP MANUALE.
Ad ogni modo, se non ne esci attendi altri consigli dai più esperti che conoscono FAAC
13 ore fa, barrachinoq ha scritto:
niente da fare l'ho fa' ancora
E allora non saprei cosa dirti di più preciso, speriamo che intervenga un esperto FAAC
Modificato: da ROBY 73
per caso ne conosci qualcuno che potrebbe interagire nel forum?
Ce n'è più di uno, strano che non sia intervenuto nessuno, di solito @Roberto Garoscio è puntuale e preciso, oppure @giugn76, o ancora altri, basta che cerchi le discussioni con i dispositivi FAAC.
Magari non hanno ancora letto la discussione, non saprei dirti
Ho visto ora la discussione,cercherò di aiutare il più possibile
Grazie @Roby73
Inizio a chiedere come sono impostati i dip switch della centrale (foto)
I motori hanno i safecoder?
Hai montato bordi sensibili sulle ante?
Modificato: da giugn76
mi spiego meglio,il difetto l'ho fa solo nei mesi invernali quando fa freddo,durante tutto l'anno funziona benissimo.
safecoder no quello che era nella scatola motori,centralina e fotocellule
ripeto,solo in inverno me l'ho fa'
Se stacchi fisicamente i motori dalle ante queste si muovono liberamente o le senti un po’ dure?
sto facendo la prova di smontarli e lubrificarli al suo interno,vediamo come si comporta
poi ti faccio sapere come sono impostati i dip swich
