STRANI COMPORTAMENTI DI QUALITA' E ERRORI SU PRESA TV
Buongiorno a tutti, una domanda/curiosità, vivo un villa con due appartamenti e con un unica antenna, sotto i miei suoceri e io sopra, la settimana scorsa mi hanno cambiato l'amplificatore installando un  fracarro 223758 map-t2 abbiamo in totale io 4 prese tv e i miei suoceri 3, allora in una presa esattemente nella camera mia da letto con un tv led samsung un pò vecchiotto se eseguo il test della qualità e potenza ho quasi tutti i canali 100/100 e nessun livello di errore bit, mentre siccome quest'ultima si è rotta ho acqusitato un qled da 32 pollici se faccio info segnale sui canali privati non mediaset , tipo tv8 e canale 9 rtl 102.5 la potenza è sempre 100% mentre la qualità scenda anche a 40% con quale livello di errore bit, domanda è più sensibile il tuner di questa nuova tv o c'è qualche problemino nell' impianto? altra domanda che cavo di antenna tv consigliate da metttere dalla presa alla tv? grazie mille
  • Risposte 155
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • chigos
    81
  • felix54
    74
  • reka
    1
ma te ne accorgi della qualità bassa durante la visione o hai fatto la verifica giusto per controllo?
1 ora fa, chigos ha scritto:
Buongiorno a tutti, una domanda/curiosità, vivo un villa con due appartamenti e con un unica antenna, sotto i miei suoceri e io sopra, la settimana scorsa mi hanno cambiato l'amplificatore installando un  fracarro 223758 map-t2..
"Rispondo" con due domande:
- Perché è stato sostituito l'amplificatore?
- Prima del motivo che ha portato alla sostituzione, funzionava tutto?
Giurerei di aver già letto lo stesso quesito da qualche altra parte ma non ricordo dove.....
Modificato: da felix54
ciao, grazie per la risposta, io è la prima volta che posto questa domanda, allora ti spiego, avevo problemi con alcuni canali RAI, tipo ray yoyo, rai premium, infati la qualità era un pò bassa, e sotto dai miei suoceri la qualità di alcuni canali oltre i canali rai era scarsissima, ti scrivo dall'abruzzo, provincia di chieti, allora ho chiamato l'antennista/elettricista per descrivere il problema e mi ha proposto di sostituire l'amplificatore in quanto quello che avevo non era adatto per le 7/8 prese tv, infatti poi dopo la sostituzione potenza e qualità 100% su tutti i canali rai.. diciamo che la qualità è migliorata un pò per tutti
in realtà avevo un pò di qualità bassa durante la visione ma per qualche giorno,  allora ho cliccato su info e ho notato questo....
Premesso che se la modifica è recente, dovresti esigere che chi ha fatto il lavoro venisse a verificare....
Lo pseudo antennista ha fatto le misure del caso e in base a quelle ha rilevato che l'amplificatore era inadatto?
Quante e quali antenne ci sono collegate?
In che località si trova l'impianto?
L'impianto si trova LANCIANO (CH) 66034
ci sono tre antenne due che puntano verso pescara  e una verso la majella credo
Allora, una delle antenne va eliminata e le altre due, miscelate male fanno pensare che chi ha fatto il lavoro non sia del tutto ferrato. Scollega l'antenna collegata all: ingresso VHF perché non serve più.
Delle altre due, lasciane collegata soltanto una e poi soltanto l'altra.
Per ognuna delle due condizioni, rifai la sintonizzazione e verifica cosa succede
https://www.otgtv.it/lista.php?code=CHDA&posto=Lanciano
grazie innanzitutto per le tue cortesi risposte, delle tre quale devo eliminare? l'alimentatore dell'antenna come viene indicato sull'amplificatore? e per miscelato male cosa intendi? grazie
Modificato: da chigos
Lo avevo già scritto:
Scollega l'antenna collegata all' ingresso VHF perché non serve più.
Però sul tuo amplificatore è indicato con III+DAB
Vedi immagine
Vedi immagine
ottimo grazie, secondo te l'antenna collegata in più può dare disturbi? magari più tardi ti mando la foto delle antenne, quindi tornando al problema il qled della samsung della camera da letto come info segnale è più affidabile rispetto al precendente tv? sintonizzatore più sensibile? grazie ancora
Se intendi l'antenna III+DAB non è più usata ma problemi non ne crea.
Sarebbe bene poterle vedere.
Dipende dai punti di vista... ci sono tv "di bocca buona" e stomaco forte che digeriscono tutto.
Altri ricevitori sono un po' più pignoli e questi, pur manifestando anomalie, in realtà stanno, a modo loro, dicendo che c'è qualche problema di impianto....
ok ok , mi sto ricordando un altra cosa, lui mi ha detto che comunque notava disturbi o interferenze su canali privati, ovviamente con il suo misuratore, comunque più tardi mando la foto, grazie ancora
Quindi avrebbe rilevato disturbi a cui non ha saputo trovare rimedio? Non sarebbe la prima volta che pur rilevando problemi, il "tecnico" spera che i televisori non li manifestino.
[url=https://ibb.co/SsDgV3v][img]https://i.ibb.co/ZLRrcMT/20231129-201324.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/rZjBTk6][img]https://i.ibb.co/gD20HyT/20231129-201303.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/ygp4j5W][img]https://i.ibb.co/GC9HSkc/20231129-201258.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/hR55BTn][img]https://i.ibb.co/Fbvv5df/20231129-201214.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/hhQsv1TK][img]https://i.postimg.cc/hhQsv1TK/20231129-201214.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/7JznRqw5][img]https://i.postimg.cc/7JznRqw5/20231129-201258.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/R6yTGW5r][img]https://i.postimg.cc/R6yTGW5r/20231129-201303.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/9RrpGGkt][img]https://i.postimg.cc/9RrpGGkt/20231129-201324.jpg[/img][/url]
Ricapitolando:
Prima di tutto, segnati i cavi in modo da poter ripristinare tutto come è adesso.
L'antenna più lunga è quella che non serve più.
Le altre 2 sono quelle che devi provare una alla volta e non insieme.
La prima da provare è quella più in alto, quindi stacchi le altre due e vedi cosa si riceve dopo aver rifatto la risintonizzazione.
47 minuti fa, felix54 ha scritto:
Ricapitolando:
Ok grazie, quindi diciamo quella centrale ovvero la più lunga comunque la stacco e lascio staccata,  curiosità come mai si fa questa prova ovvero uno alla volta da ignorante in materia ? Grazie mille
Esatto, quella centrale la stacchi e non la riattacchi più.
Le altre due antenne sono collegate a due ingressi, entrambi UHF e checché se ne dica, è sempre un errore tecnico che porta ad avere conflitti fra i canali ricevuti da entrambe le antenne.
Per questo motivo, la prima prova da fare è evitare i possibili conflitti...
ok per aprire la scatola dell'amplificatore per non romperla come devo fare? prima si staccarle tolgo l'alimentazione? altra domanda da ignorante, in caso di conflitti tra le due antenne collegate in UHF come si può risolvere ovvero una delle due antenne dove la collegherò? grazie ancora per la tua pazienza
Io non ho mai usato quella famiglia di amplificatori ma credo che il coperchio si sfili spingendo dal basso verso l'alto.
Lo spirito della prova con solo l'antenna più alta è mirata ad accertarsi che ricevi tutto con soltanto quella, quindi la seconda antenna UHF potrebbe diventare inutile.
Lo spirito della prova con solo l'antenna più alta è mirata ad accertarsi che ricevi tutto con soltanto quella, quindi la seconda antenna UHF potrebbe essere inutile.
con queste due antenne attualmente ricevo 265 canali, sai quanti ne sono nella mia zona? facendo questa prova dovrò regolare con il giravite visto che lui ricordo regolava per la ricezione del segnale? comunque ci sentiamo tra un paio di ore e faccio questa prova, ah il filo dell'antenna che non serve più cosa ne faccio? l'attacco al palo non nastro isolante? grazie ancora
Come pensavo, il coperhio si sfila dal basso verso l'alto:
Dalla lista di OTGTV che avevo pubblicato risulta che tutti i canali sono ricevibili con l'antenna più alta, quindi non mi aspetto differenze dagli attuali 265 canali, quindi non serve toccare la regolazione di potenza del centralino.
Il cavo della/delle antenna/antenne che non utilizzerai, staccali soltanto dall'amplificatore
Dalla lista di OTGTV che avevo pubblicato risulta che tutti i canali sono ricevibili con l'antenna più alta, quindi non mi aspetto differenze dagli attuali 265 canali.
ottimo quindi chissà perchè ne avevano messe due, speriamo che collegando solo quella in altà si risolvono problemi di instabilità, ok ok li posso solo staccare e lasciarli all'interno dell'amplificatore
Hai detto che è stato sostrituito l'amplificatore non quando sono state montate le antenne che sembrano essere molto recenti.
I casi sono due:
- quando sono state montate serviva ricevere da due postazioni
- chi ha fatto il lavoro non aveva idea di cosa stava facendo e lo spiegherebbe il fatto che le ha miscelate inopportunamente.
Ho stilato l'elenco dei mux irradiati da tutte le postazioni da cui risulta.
Ruderi Fortezza - Via Palazzo, 183° polarizzazione orizzontale: mux 26, 37 e 40
Santa Maria dei Mesi 242° polarizzazione verticale: mux 26, 37 e 40
Maielletta - Rifugio Pomilio 250° pol. orizz.: mux 24, 25, 32, 36, 38, 44, 46, 47 e 48
La tua antenna più alta punta verso
San Silvestro - Contrada Casone 331° pol vert: mux 24, 25, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 47 e 48
San Silvestro 332° pol. vert. mux 26, 37 e 40.
Come vedi da quei due ripetitori si ricevono tutti i mux
