felix54 Inserita: 2 dicembre 2023 Segnala Inserita: 2 dicembre 2023 Il miscelatore non è un componente passivo e non va alimentato. Su UHF colleghi l'antenna in basso che attualmente riceve Mediaset e gli altri canali privati. Su "In 3 canali" colleghi l'antenna che riceve i canali Rai, ovvero quella più in alto.
chigos Inserita: 2 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2023 28 minuti fa, felix54 ha scritto: Il miscelatore non è un componente passivo e non va alimentato. Su UHF colleghi l'antenna in basso che attualmente riceve Mediaset e gli altri canali privati. Su "In 3 canali" colleghi l'antenna che riceve i canali Rai, ovvero quella più in alto. Ok, bene... dai speriamo che qualcosa migliori, non riesco a capire perché nessun antennista in questa zona anche se non credo tutti non usano il miscelatore...mah
felix54 Inserita: 2 dicembre 2023 Segnala Inserita: 2 dicembre 2023 38 minuti fa, chigos ha scritto: speriamo che qualcosa migliori, Se con un'antenna alla volta vedi tutto bene, non puoi avere dubbi che miscelandole opportunamente possano non funzionare. Tu hai fatto le prove e hai visto il degrado che molti mux subiscono miscelandole usando due ingressi UHF. Come ti dicevo, il filtro presenta un'attenuazione che ora non c'è e che alla peggio va compensata alzando in po' il guadagno dell'ampli. Per questo motivo ti ho raccomandato di toccare le regolazioni solo se è opportuno e solo dopo aver provato entrambi gli ingressi UHF perché non sappiamo come sono stati impostati i loro guadagni. Per il resto, inerente la miscelazione brutale, stendo un velo pietoso perché è come lavare la testa all'asino con l'unico risultato di perdere tempo e sprecare acqua e sapone.
felix54 Inserita: 2 dicembre 2023 Segnala Inserita: 2 dicembre 2023 1 ora fa, felix54 ha scritto: Il miscelatore non è un componente passivo e non va alimentato. Errata corrige
chigos Inserita: 2 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2023 3 ore fa, felix54 ha scritto: Se con un'antenna alla volta vedi tutto bene, non puoi avere dubbi che miscelandole opportunamente possano non funzionare. Tu hai fatto le prove e hai visto il degrado che molti mux subiscono miscelandole usando due ingressi UHF. Come ti dicevo, il filtro presenta un'attenuazione che ora non c'è e che alla peggio va compensata alzando in po' il guadagno dell'ampli. Per questo motivo ti ho raccomandato di toccare le regolazioni solo se è opportuno e solo dopo aver provato entrambi gli ingressi UHF perché non sappiamo come sono stati impostati i loro guadagni. Per il resto, inerente la miscelazione brutale, stendo un velo pietoso perché è come lavare la testa all'asino con l'unico risultato di perdere tempo e sprecare acqua e sapone. Sono d'accordissimo con te.... Ti auguro un buon weekend a lunedì... grazie
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 Il 2/12/2023 alle 17:57 , felix54 ha scritto: Se con un'antenna alla volta vedi tutto bene, non puoi avere dubbi che miscelandole opportunamente possano non funzionare. Tu hai fatto le prove e hai visto il degrado che molti mux subiscono miscelandole usando due ingressi UHF. Come ti dicevo, il filtro presenta un'attenuazione che ora non c'è e che alla peggio va compensata alzando in po' il guadagno dell'ampli. Per questo motivo ti ho raccomandato di toccare le regolazioni solo se è opportuno e solo dopo aver provato entrambi gli ingressi UHF perché non sappiamo come sono stati impostati i loro guadagni. Per il resto, inerente la miscelazione brutale, stendo un velo pietoso perché è come lavare la testa all'asino con l'unico risultato di perdere tempo e sprecare acqua e sapone. prodotto trovato!!! [url=https://ibb.co/z5mtRHp][img]https://i.ibb.co/g7rcTFN/20231204-100225.jpg[/img][/url] [url=https://it.imgbb.com/]creatore di immagini[/url] continuiamo qui, su messaggi privati? allora se riesco nel primo pomeriggio provo, ricapitolando stacco dall'amplificatore le due antenne e no l'alimentatore collego l'antenna di sopra che punta san silvestro all'entrata CAN. collego l'antenna di sotto che punta la majella su IN UHF collego dall'uscita del miscelatore all'amplificatore su UHF1? grazie
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 (modificato) No, meglio proseguire pubblicamente. Viceversa verrebbe meno lo scopo di un Forum A breve , sarò al pc... Modificato: 4 dicembre 2023 da felix54
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 9 minuti fa, felix54 ha scritto: No, meglio proseguire pubblicamente. Viceversa verrebbe meno lo scopo di un Forum A breve , sarò al pc... si si certo, hai ragione... attendo tue, grazie
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 (modificato) 49 minuti fa, chigos ha scritto: ricapitolando stacco dall'amplificatore le due antenne e no l'alimentatore collego l'antenna di sopra che punta san silvestro all'entrata CAN. collego l'antenna di sotto che punta la majella su IN UHF collego dall'uscita del miscelatore all'amplificatore su UHF1 Apri il miscelatore e verifica che gli interruttorini che abilitano l'alimentazione verso altri eventuali componenti siano posizionati su OFF. Se hai dubbi, fai una foto e postala. Ok per tutto il resto che hai scritto ma ricordati di non toccare nulla sull'amplificatore....almeno in prima battuta. Avevi detto di avere tutti i mux dalla Maiella con qualità e potenza 100% quindi verifica la situazione con il filtro installato e quella sola antenna collegata Stesso discorso per l'antenna su Pescara, stacchi quella sulla Maiella e colleghi solo questa su Pescara. Fai le prove sia sull'ingresso UHF1 che su UHF2 dell'amplificatore. Modificato: 4 dicembre 2023 da felix54
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 (modificato) 3 minuti fa, felix54 ha scritto: Apri il miscelatore e verifica che gli interruttorini che abilitano l'alimentazione verso altri eventuali componenti siano posizionati su OFF. Se hai dubbi, fai una foto e postala. Ok per tutto il resto che hai scritto ma ricordati di non toccare nulla sull'amplificatore....almeno in prima battuta. Avevi detto di avere tutti i mux dalla Maiella con qualità e potenza 100% quindi verifica la situazione con il filtro installato e quella sola antenna collegata Stesso discorso per l'antenna su Pescara, stacchi quella sulla Maiella e colleghi slo questa su Pescara. Fai le prove sia sull'ingresso UHF1 che su UHF2 dell'amplificatore. ok ti ringrazio, gli unici due interruttori sull'amplificatore era uno di fianco su UHF 1 è su off e l'altro verso il 5G, quindi non inserisco inzialmente entrambe le antenne sul miscelatore? faccio una alla volta? Modificato: 4 dicembre 2023 da chigos
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 (modificato) 18 minuti fa, chigos ha scritto: ok ti ringrazio, gli unici due interruttori sull'amplificatore era uno di fianco su UHF 1 è su off e l'altro verso il 5G, quindi non inserisco inzialmente entrambe le antenne sul miscelatore? faccio una alla volta? Mi riferivo agli interruttorini del miscelatore, non dell'amplificatore. Puoi anche collegare tutto insieme ma poi diventa più complicato capire cosa fare se qualche mux non si riceve con buoni parametri. Non dimenticare che il filtro introduce un'attenuazione che probabilmente va compensata con un ritocco del guadagno. Questo è il motivo per cui ti ho consigliato di fare le prove sia sull'ingresso 1 che sul 2 perchè non sappiamo come sono stati regolati i guadagni da chi ha montato l'amplificatore. Ti sembrerà macchinoso ma in mancanza di strumentazione, bisogna procedere con i piedi di piombo, specie quando non si ha dimestichezza con la materia. Modificato: 4 dicembre 2023 da felix54
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 (modificato) 6 minuti fa, felix54 ha scritto: Mi riferivo agli interruttorini del miscelatore, non dell'amplificatore. Puoi anche collegare tutto insieme ma poi diventa più complicato capire cosa fare se qualche mux non si riceve con buoni parametri. Non dimenticare che il filtro introduce un'attenuazione che probabilmente va compensata con un ritocco del guadagno. Questo è il motivo per cui ti ho consigliato di fare le prove sia sull'ingresso 1 che sul 2 perchè non sappiamo come sono stati regolati i guadagni da chi ha montato l'amplificatore. Ti sembrerà macchinoso ma in mancanza di strumentazione, bisogna procedere con i piedi di piombo, specie quando non si ha dimestichezza con la materia. certo esatto, guardando la foto del prodotto per essere tutto su off devo spostare la telealimentazione sulla voce 0V sia su UHF che su in can? Modificato: 4 dicembre 2023 da chigos
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 In questo momento, chigos ha scritto: certo esatto, guardando la foto del prodotto per essere tutto su off devo spostare la telealimentazione sulla voce 0V? Esatto, 0 Volt su entrambi.
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 In questo momento, felix54 ha scritto: Esatto, 0 Volt su entrambi. ok in caso di regolazioni del guadagno dobbiamo intervenire solo ed esclusivamente sull'amplificatore? corretto?
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 Certo che sì. Il tuo miscelatore non ha trimmer di regolazione del guadagno ma soltanto la regolazione dei vari filtri integrati e toccare quelli significa rimandare, il mixer in laboratorio per la ritaratura a spese tue...
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 In questo momento, felix54 ha scritto: Certo che sì. Il tuo miscelatore non ha trimmer di regolazione del guadagno ma soltanto la regolazione dei vari filtri integrati e toccare quelli significa rimandare, il mixer in laboratorio per la ritaratura a spese tue... il venditore ha aperto la scatola davanti a me per spiegarmi ma già sapevo tutto, grazie a te ovviamente, non ho capito perchè lo ha fatto, sperando che non ha toccato nulla per sbaglio ma non penso... quel cavo che ho per collegare il miscelatore all'amplificatore forse è un pò lungo, lo posso arrotolare magari con nastro adevisto o fascetta sul palo?
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 2 minuti fa, chigos ha scritto: quel cavo che ho per collegare il miscelatore all'amplificatore forse è un pò lungo, lo posso arrotolare magari con nastro adevisto o fascetta sul palo? Spero non sia un cavo precablato con connettori pressofusi. Se è così non usarlo e comunque per fissare cavi al palo NON usare fascette ma solo nastro isolante.
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 3 minuti fa, felix54 ha scritto: Spero non sia un cavo precablato con connettori pressofusi. Se è così non usarlo e comunque per fissare cavi al palo NON usare fascette ma solo nastro isolante. url=https://ibb.co/7tqcVfb][img]https://i.ibb.co/zVzcbMN/20231202-161508.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/thFyJm3][img]https://i.ibb.co/pP5CL0n/20231202-161435.jpg[/img][/url]
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 Mi ero dimenticato che avevi già postato la foto. Non è un cavo pressofuso per cui lo puoi tranquillamente accorciare, quanto è lungo? Se temi di non riuscire nell'intent, prova prima senza accorciarlo e vediamo cosa succede.
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 In questo momento, felix54 ha scritto: Mi ero dimenticato che avevi già postato la foto. Non è un cavo pressofuso per cui lo puoi tranquillamente accorciare, quanto è lungo? Se temi di non riuscire nell'intent, prova prima senza accorciarlo e vediamo cosa succede. ok, perfetto a tra un pò.. grazie infinite ancora
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 1 ora fa, felix54 ha scritto: Mi ero dimenticato che avevi già postato la foto. Non è un cavo pressofuso per cui lo puoi tranquillamente accorciare, quanto è lungo? Se temi di non riuscire nell'intent, prova prima senza accorciarlo e vediamo cosa succede. Allora primo aggiornamento, collegato prima l'antenna Mediaset tutto alla grande, collegate entrambe tutto perfetto nessun errore, ottimo, solo il canale 26 si è abbassata la potenza a 95% qualità sempre 100%
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 12 minuti fa, chigos ha scritto: solo il canale 26 si è abbassata la potenza a 95% qualità sempre 100% La potenza del 37 e il 40 è sempre al 100%? Se ricordi, mi ero stupito che nonostante il 26 fosse il mux dalla frequenza più bassa, in realtà arrivava già con minor potenza, prima ancora di montare il filtro. Probabilmente, come avevo già ribadito, è dovuto al guadagno dell'antenna che è minore sulle frequenze più basse. A parte il fatto che le antenne sono entrambe sono BLU5 Fracarro, hai idea della sigla esatta per risalire eventuamente alla curva del guadagno? Se vuoi, per puro scrupolo, prova a spostarti sull'altro ingresso UHF per vedere cosa succede...
chigos Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 In questo momento, felix54 ha scritto: La potenza del 37 e il 40 è sempre al 100%? Se ricordi, mi ero stupito che nonostante il 26 fosse il mux dalla frequenza più bassa, in realtà arrivava già con minor potenza, prima ancora di montare il filtro. Probabilmente, come avevo già ribadito, è dovuto al guadagno dell'antenna che è minore sulle frequenze più basse. A parte il fatto che le antenne sono entrambe sono BLU5 Fracarro, hai idea della sigla esatta per risalire eventuamente alla curva del guadagno? Se vuoi, per puro scrupolo, prova a spostarti sull'altro ingresso UHF per vedere cosa succede... Perdonami anche il 37 è scesa la potenza, provo e ti aggiorno, dove trovo le sigle ?
felix54 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 (modificato) 3 minuti fa, chigos ha scritto: anche il 37 è scesa la potenza A quanto è scesa? 3 minuti fa, chigos ha scritto: dove trovo le sigle ? Se non le hai ricavate dagli imballi in cui erano confezionate, è difficile risalire alla sigla esatta. Da quanto tempo sono installate? Modificato: 4 dicembre 2023 da felix54
