Audio assente dopo rottura alimentatore
Ciao a tutti, complice il maltempo di qualche giorno fa, sono saltati diversi alimentatori ed apparecchiature a casa della morosa. L’impianto citofonico è composto da due pulsantiere urmet sinthesi. L’impianto ha due chiamate per le rispettive abitazioni, ed apre un solo cancello pedonale. Oltre questo nelle abitazioni è presente una seconda cornetta che fa da intercom tra le due abitazioni. Il posto interno è 1133. L’alimentatore è il 786/11.
Dopo il maltempo i citofoni hanno smesso di funzionare, e l’alimentatore era completamente morto. Sostituito con uno uguale i citofoni funzionano ma non si sente nulla. Da dentro avverto solo il ronzio e null’altro e da fuori nulla.
Chiamata e apri cancello funziona correttamente.
Ho fatto un po’ di misure sul nuovo alimentatore e tra 0~ e -6 misuro 0 tra 0~ e +6 misuro un volt e mezzo. Nei posti interni tra 6 e rispettivamente 1-2 ho 0.70 e 1.20 volt.
Cosa può essere ? Mi sembra molto strano che si possano essere rotti due parla/ascolta insieme. Oltre questo l’Intercom non funziona più.
Roberto Garoscio
Tra -6 e +6 quanto trovi?
Tra 0~ e -6 c’è un ponticello?
Modificato: da Roberto Garoscio
Ciao Roberto, tra -6 e +6 trovo 0, ti confermo il ponticello.
Ho dimenticato di dire che tra che se tolgo i cavi sul morsetto -6 quindi faccio la misura senza carico trovo -7 volt.
Roberto Garoscio
Sicuramente c’è un cortocircuito, probabilmente nei fili che portano il +6 al porter.
