Neofilo Inserito: 30 novembre 2023 Segnala Inserito: 30 novembre 2023 Buongiorno, ho un terreno dove è attraversato da un bel ruscello ( con 25 mt di dislivello ). Se nel forum abbiamo qualche esperto in materia questa e la mia domanda: Da un gruppo elettrogeno di 2 kw a miscela 1800 giri al minuto se smonto la parte del cilindro e pistone e inserisco una turbina idraulica all' asse riesco a produrre elettricità? Se qualcuno sa rispondermi lo ringrazio anticipatamente. Ciao Ciao
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2023 Segnala Inserita: 30 novembre 2023 Il 30/11/2023 alle 10:53 , Neofilo ha scritto: se smonto la parte del cilindro e pistone e inserisco una turbina idraulica all' asse riesco a produrre elettricità? Expand In teoria si al generatore basta che ci sia un motore primario che lo porti alla velocità di 1800 rpm e che eroghi la coppia necessaria, per lui che sia un motore endotermico o di altro tipo non ha importanza. Poi, come sempre tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare. C'è tutta una marea di problemi pratici da risolvere, non ultimo come regolare la costanza della frequenza al variare del carico al generatore.
luigi69 Inserita: 30 novembre 2023 Segnala Inserita: 30 novembre 2023 due macro categorie per la risposta : Il 30/11/2023 alle 10:53 , Neofilo ha scritto: ho un terreno dove è attraversato da un bel ruscello Expand acqua pubblica o privata ? la risposta è complessa , riguardo i diritti di sfruttamento . Molto... molto in breve , se il tuo ruscello è iscritto nella acque pubbliche , non puoi farci nulla, previo benestare e mille richieste alle conferenze dei servizi . Se il ruscello è sul tuo terreno , nasce sul tuo terreno , non è di interesse per altri , puoi provare a sfruttarlo in modo piu semplice , esempio , piccoli generatori da alpeggio o baite in montagna Il 30/11/2023 alle 10:53 , Neofilo ha scritto: Se nel forum abbiamo qualche esperto in materia Expand piacere Luigi hahahaahahahah Il 30/11/2023 alle 10:53 , Neofilo ha scritto: Da un gruppo elettrogeno di 2 kw a miscela 1800 giri al minuto se smonto la parte del cilindro e pistone e inserisco una turbina idraulica all' asse riesco a produrre elettricità? Expand non cannibalizzare nulla, non smontare nulla Ti costa meno una piccola turbina , appunto pensata per alpeggi , autoregolata per proseguire in modo profiquo la discussione : punto fondamentale i diritti per lo sfruttamento dell'acqua secondo : Il 30/11/2023 alle 10:53 , Neofilo ha scritto: ( con 25 mt di dislivello ) Expand con che portata ? è un dato fondamentale , oltre alla costante durante l'anno esempio : un piccolo consorzio montano di un acquedotto privato , o come ti scrivevo , un terreno completamente tuo , con una portata costante, ed acqua pulita okok un ruscello di origine temporalesca o con foglie e acqua sporca molto , molto piu problematico
