Crignegne Inserito: 30 novembre 2023 Segnala Inserito: 30 novembre 2023 Buongiorno a tutti, Ho un impianto fotovoltaico con inverter Huawei SUN2000 da 5 kW e batteria da 10 kWh. Ho deciso di inserire anche il backup box, per le occasioni in cui Enel stacchi l'alimentazione. Per permettere il funzionamento ad isola dell'impianto è stato installato un teleruttore della schneider electric da 25A 230V 2 contatti NO e 2 contatti NC. Il contattore è montato in modo che fintanto che la bobina rimane alimentata dalla rete enel, in casa viene assorbita la corrente da enel e dalla normale uscita di funzionamento del fotovoltaico (collegate in parallelo nei contatti normalmente aperti); quando la bobina non è più alimentata (mancanza di rete) la casa viene alimentata dall'uscita EPS dell'inverter (collegata ai contatti normalmente chiusi) e viene separato l'impianto elettrico dalla rete. A logica mi sembra funzionare. tuttavia quando abbiamo fatto la prova disarmando il contatore, la bobina del teleruttore ha iniziato a fare una serie di attacca stacca, con conseguente sfarfallamento della corrente in casa. Prova fallita. Abbiamo contattato l'assistenza Huawei ma dicono che non è un problema che possa dipendere dalla backup box o dall'inverter. Potrebbe quindi essere il teleruttore difettoso? O è stato sbagliato qualcosa a livello di collegamenti? Qualcuno ha avuto una problematica simile e sa come potrebbe essere risolta? Grazie.
arctic_ita Inserita: 30 novembre 2023 Segnala Inserita: 30 novembre 2023 Quasi certamente è stato sbagliato il collegamento. Il teleruttore ha due ingressi, una uscita e l'alimentazione della bobina. L'uscita EPS dell'inverter va collegata all'ingresso NC (ovvero si attiva solo quando la bobina non è alimentata). L'ENEL e l'uscita principale dell'inverter, vanno collegate in insieme all'ingresso NO, e da qui devono anche partire i due cavi (fase e neutro) che alimentano la bobina (A1 e A2). L'uscita poi va ovviamente collegata all'impianto di casa.
Crignegne Inserita: 1 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2023 (modificato) E' stato collegato nel modo da te descritto, anche perchè se fossero stati invertiti i contatti credo che non dovrebbe funzionare nemmeno in condizioni normali di presenza di rete. Modificato: 1 dicembre 2023 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
arctic_ita Inserita: 1 dicembre 2023 Segnala Inserita: 1 dicembre 2023 Verificarlo è semplice, scollega il teleruttore e tutte le connessioni (ovviamente fallo fare all'elettricista, se tu non lo sei), stacca il contatore, misura la tensione all'uscita principale dell'inverter. Se non c'è tensione (ma c'è solo sull'uscita EPS, ammesso che tu abbia le batterie cariche) allora il teleruttore è stato collegato male, oppure c'è un altro collegamento sbagliato: all'uscita del teleruttore, la corrente dovrà confluire solo nell'impianto, non ci deve essere un ritorno a monte (ad esempio un altro dispositivo che ricollega l'impianto alla rete), altrimenti vai in un loop infinito, cioè la corrente in uscita dall'EPS finisce di nuovo ad alimentare la bobina che farà, appunto, stacca e attacca.
