Problema Magnetotermico Differenziale
Ciao a tutti,
vi scrivo giusto per scambiare quattro idee con voi esperti in attesa di ricevere assistenza da un professionista (io non ho mai toccato niente e non ci tengo a farlo)che purtroppo ancora non son riuscito a reperire. Tutti sono incasinati, tutti non hanno tempo, tutti hanno da incassare e lasciare indietro l'assistenza sul lavoro fatto.
Detto questo vi spiego il mio problema. Casa su tre piani con due "centralini", uno al piano -1 uno al piano terra.
Il centralino al piano terra non soffre di nessun problema, mentre quello al piano -1 (dove arriva la linea del contatore) ho un problema che ora vi spiego.
Non son mai riuscito a capire il perchè, ma avevo degli scatti improvvisi del differenziale che mi creavano molto disagio. In casa sono presenti due frigoriferi, un chiller da 12kw, piano ad induzione, scaldaacqua a pompa di calore,una linea domotica knx (alimentata dal suo alimentatore) ecc ecc.
Da poco, visto che il chiller è fresco di installazione, ho aumentato la potenza a 6kw (prima avevo 4.5kw). Ho un abb 25a che regge per ora tutto. Ho preso un 32a ac della btcino (gc8813) , fatto montare da un amico in pensione elettricista e scattava quando alimentavo il chiller. Allora l ho cambiato con un 32a ga8813 classe a sempre btcino , peggio che mai, scatta quando alzo il primo carico importante.
Chiedetemi pure, sicuramente sto tralasciando info importanti.
Grazie, saluti
Devi mettere un classe B 25A da 0.3A di differenziale
però sarebbe meglio descrivere o fotografare il quadro.
parli solo di differenziali ma immagino ci siano anche magnetotermici, li hai aumentati, la linea è adeguata?
quello che salta fa da generale di tutto o solo del piano -1?
chiller 12kW ok, ma elettrici quanti e sotto che linea è?
scaldaacqua a pompa di calore, una linea domotica knx (alimentata dal suo
Ma sarebbe utile una foto o la descrizione, come è composto, caratteristiche dei vari
Interruttori ; perché potrebbe essere lì la causa del problema .
(Ad esempio, l' assenza di  Differenziali in questo Piano)
se [ecc ecc] è il resto , tutto ciò andrà suddiviso tra 5÷6 fra Differenziali Puri e MagnetoTermiciDifferenziali .
 non hai specificato la sigla o le Caratteristiche di questo Interruttore,
cioè, è Magnetotermico C25 e / o Differenziale Idn30mA o 0,3A ?
Gran parte dei Carichi attuali ha un Filtro di Rete incorporato che disperde almeno 2mA
anche in Stand-by .
Sarebbe opportuno valutare il valore totale della Corrente Dispersa verso Terra dall' Impianto
e quanto contribuisce ciascun Carico è se risente della Polarità Fase - Neutro .
Potresti verificare con l' aiuto del tuo amico elettricista in pensione   .
La ricerca è molto più veloce senza staccare fili usando una Pinza amperometrica che abbia
almeno una Portata in milliAmper .
Anche quelle economiche  Winapex 268B o ACM92  .
Buona giornata !
Perchè modificare le frasi quotate, quando è possibile quotare anche una singola lettera?
Spezza la linea su più differenziali.
Per i carichi che hai uno è poco, e si vede.
Io metterei almeno:
Boiler (C16AC)
Induzione (C25A)
Cucina (C16A)
Esterno (se possibile) (C16AC)
Interno (C16AC)
Lavanderia (C16A)
Climatizzatore (C25A)
E un MT C32 come generale
Modificato: da DavideDaSerra
