Centraline Di Sicurezza
Ciao a tutti La mia ditta da poco costruisce macchine che presentano una categoria di rischio pari a 2, quindi sorge l'esigenza di adottare,come per normativa EN 954-1,una centralina di sicurezza.
Chi potrebbe di voi spiegarmi il principio di funzionamentoento di questa apparecchiatura ?
Vi ringrazio anticipatamente. :huh:
Spiegarti il funzionamento cosi su due piedi è un po impegnativo
Telemecanique, Siemens e Pilz hanno dei manuali sulla sicurezza interessanti , dove ti spiegano i concetti di rindondanza e auto controllo , che sono le caratteristiche dei moduli di cui parli.
Comunque se prima per le emergenze avevi un circuito di marcia e arresto , ora il teleruttore che taglia la potenza o i comuni della scheda del plc deve essere comandato e controllato da quesi moduli.
personalmente in ordine di preferenza personale ti consiglio PIlz, Preventa telemecanique , siemens
;) Grazie per il suggerimento.Comunque ho visto che anche la Pizzato costruisce moduli di sicurezza,anche ed un buon prezzo.
  • 3 weeks later...
Per realizzare un sistema di comando in categoria 2, non è necessario utilizzare un modulo di sicurezza.
A grandi linee le prescrizioni della categoria 2 secondo EN954-1 sono:
- utilizzo componenti provati (ad esempio; se si tratta di un fungo d'emergenza deve essere conforme alla EN418)
- test per ciclo, la periodicità del test deve essere adatta alla macchina o all'applicazione
- il difetto deve essere rilevato ad ogni test
Sulle pagine propedeutiche del catalogo Telemecanique "Componenti per applicazioni di sicurezza" è spiegato (ed illustrato) abbastanza bene.
Inoltre esiste anche un CD esaustivo, con schemi elettrici applicativi (da richiedere sul sito Schneider Eletric nella sezione sicurezza).
