Classi energetiche
Ciao, qualcuno esperto puo' chiarirci l attendibilita' delle classi energetiche dichiarate dai costruttori?
Inoltre, a vostro parere, conviene davvero spendere 200 euro in piu per acquistare una lavastoviglie che ha le stesse identiche caratteristiche di una con 2 classi energetiche migliori?
Inizio ad avere dei dubbi sul risparmio a lungo andare?
Ci date dei consigli tecnici?
Alessio Menditto
Penso che le classi energetiche siano il più grande lavaggio del cervello degli ultimi anni.
Siccome vengono definite per forza di cose in laboratorio e si applicano solo a un determinato ciclo (l'ECO, che lavando a temperature più basse deve compensare allungando di molto la durata del lavaggio, oltre le 3 ore) e tenendo presente il costo di un kW/h di energia elettrica, la vedo dura ammortizzare la differenza di prezzo tra una lavastoviglie sulla carta più risparmiosa rispetto a un'altra…
E mettiamoci pure il costo dei vari curalavastoviglie che si renderanno necessari per pulire la macchina ogni tanto, che sono praticamente inutili utilizzando i cicli normali.  Piuttosto confronterei i consumi dei cicli normali tra una macchina e l'altra, anche se alla fine non ci sono tutte 'ste grandi differenze
esatto anche io quando l'ho cambiata cercavo i manuali e confrontavo il ciclo che so usare di solito.
Quindi, dovendo acquistarne una nuova cosa mi consigliate?
Spendere 200 euro in piu x 2 classi migliori? O risparmiarmi ste 200 euro?
se la differenza è davvero solo la classe fai in fretta a fare i conti per capire in quanto tempo la ripagheresti.
io se non ci fosse anche una questione di rumorosità o altre caratteristiche mi terrei in saccoccia le 200 euro
Idem con patate
Per quanto mi riguarda le classi energetiche sono veritiere, almeno per quanto ho potuto verificare sui frigoriferi.
Per il discorso lavastoviglie dipende quanto la usi: un contro è fare ogni giorno due cicli, un altro è farne due a settimana.
Alessio Menditto
No ma intendiamoci, se la classe energetica esprime l’efficienza e la resa dell elettrodomestico, è indubbio che sia utile ci mancherebbe, dove personalmente vedo la confusione è fare appunto solo di questo la discriminante in tutto.
Se la Lamborghini Countach ha il motore che rende più della Fiat Panda, non per questo devo vendere un rene per comprare la Lamborghini, se il frigo inverter rende di più di uno on off, ma costa il doppio, posso comprare l’on off e gestirlo meglio, se in un anno ci perdo il prezzo di due pizze, in un anno mangio due pizze in meno e almeno ho una macchina semplice, con un termostato a numeri, senza elettronica, senza ventole, sonde ecc che si possono rompere ecc ecc.
infatti, il marketing spinge a far credere rispami esagerati su tutto.. invece la differenza grossa al massimo poteva esserci 20 anni fa quando le tecnologie moderne soppiantavano quelle di 30 anni prima..
adesso tra uno nuovo e uno di 20 anni in ordine la differenza è minima.. e i conti si devono fare con l'uso (non vale nemmeno un discorso di coscienza ecologica perchè togli da una parte per aggiungere con gli interessi dalla'ltra)
non è come passare da un'incandescenza ad una lampadina a led, e anche qui i conti vanno sempre fatti..
io nel sottoscala ho una lampadina degli anni 70, se l'accendo 10 volte in un anno è già molto...
Verissimo. Per esempio, il motore inverter delle lavastoviglie? Ora qualche centesimo di luce la fara' anche risparmiare, ma, la durata siamo sicuri che sara' la stessa? Mmmhhhhh.....
12 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
se il frigo inverter rende di più di uno on off, ma costa il doppio, posso comprare l’on off e gestirlo meglio, se in un anno ci perdo il prezzo di due pizze,....
Alessio condivido in pieno il tuo pensiero!
Non solo un problema, non trascurabile, di costi - benefici. Anche dal punto di vista energetico, spesso il bilancio globale non è positivo. La maggior complessità della componentistica comporta una spesa di eenrgia per produrre il dispositivo, molto maggiore di quello "tradizionale"; questo fatto in unione con la minor durata di un dispositivo complesso rispetto ad uno semplice, comporta l'annullamento del poco risparmio energetico durante il funzionamento.
Questo bilancio non viene mai fatto!
Alessio Menditto
È per quello che dico che il lavaggio del cervello è stato fatto…non si ragiona più nel complesso ma solo nel particolare, che poi ormai è lo specchio dei nostri tempi.
Io ho il riscaldamento a pavimento, che ha una resa rispetto ai termosifoni maggiore per via delle basse temperature di mandata, ma anche quest anno lo devo tenere spento perché una volta acceso non lo posso spegnere, e ogni giorno devo bruciare tanti metri cubi di gas.
Andava bene anni fa che il gas costava poco, ma adesso non c’è più vantaggio, anzi sarebbe meglio avere il termosifone che accendo e spengo quando voglio.
Cosi mi devo affidare allo split, che però non scalda come si deve, e magari avessi una stufa a pellet o a legna, con rendimento molto minore ma adattissime all’uso, questo per dire che se non si guarda il complesso della situazione il mero risparmio energetico non dice assolutamente nulla.
