Cronotermostato BPT th350
ruggiero1977
Buonasera,
Sto avendo problemi con il th 350, praticamente gli ho sostituito le batterie prima di mettere in funzione l'impianto, il display si illumina normalmente ma non mi funziona l'accensione in manuale né tantomemo mi da la possibilità di modificare la temperatura, pigiamdo i tasti non succede nulla. Ho provato a fare il reset dal tastino in alto a sinistra, ma non succede nulla gli ho tolto le batterie per tutta la notte e riprovato stamane ma niente. Ho notato che quando muovo le batterie la schermata compare e scompare.
In 10 anni di utilizzo non ho mai avuto problemi.
Chiedo ai più esperti è riparabile, se si conviene ripararlo o meglio valutare uno nuovo.
Grazie a chi potrà darmi info .
Link al commento
Condividi su altri siti
16 ore fa, ruggiero1977 ha scritto:
Ho notato che quando muovo le batterie la schermata compare e scompare .
In 10 anni di utilizzo non ho mai avuto problemi .
- In casi precedenti , mentre premevano i Tasti, veniva interrotta l' Alimentazione ;
le molle del vano pile potrebbero essersi  allentate e / o inizia a formarsi ossido,
quindi il contatto è precario .
Dopo 10anni può anche essersi esaurito qualche Condensatore Elettrolitico,
che magari è di supporto alle pile ; costerebbe pochi centesimi .
Qualche esemplare,  per mantenere le impostazioni mentre si sostituiscono le batterie,
aveva una piccola pila non ricaricabile oppure un Supercondensatore .
- Intanto pulisci con alcool le molle di contatto e assicurati che tenendo premuti i vari tasti
non si spenga il display .
- Qualcuno ha risolto alloggiando un portapile dentro la scatola da incasso, per isolare
le pile  da sollecitazioni meccaniche alla pressione dei tasti .
Fai sapere gli sviluppi .
Buona giornata !
Link al commento
