Normativa 17-13/1 - FORMA2/FORM4
Ciao a tutti.
Vorrei sapere se qualcuno di Voi può darmi delle spiegazioni in merito alla normativa 17-13/1
e più precisamente su FORMA2 e FORMA4.
In attesa di risposta colgo l'occasione per salutarvi tutti.
Giuliano
La norma definisce attraverso la cosidetta forma di segregazione del quadro
il tipo di suddivisione previsto all'interno tra le sbarre e le unità funzionali
Ce ne sono 4 tipi da 1 a 4.
FORMA 1 nessuna segregazione , FORMA 2 segregazione delle sbarre dalle
unità funzionali ,FORMA 3 come la due piu la segregazione tra un'unità
funzionale e un'altre, FORMA 4 come la 3 in piu con la segregazione
tra i terminali per le connessioni esterne
Le varie forme si suddividono inoltre in a e b a seconda che le uscite
siano o no segregate dalle sbarre di distribuzione (a non segregate ,
b segregate) sono stato stringato perché non ho molto tempo
ma spero si capisca
Riprendo con un attimo di calma quanto detto in precedenza.
In pratica nel tuo caso per forma 2 si intenderà un quadro
con gli interruttori che possono essere nello stesso cubicolo
(caso tipico interruttori scatolati o modulari montati su
guida din affiancati) mentre il quadro forma 4 avrà un cassetto
per ogni interruttore e le uscite di quest'ultimo saranno segregate
da quelle adiacenti. Ovviamente il quadroi in forma 4 sarà
piu costoso ma permetterà di lavorare ad esempio su
una linea attaccando ai codoli di un interruttore dei cavi
senza dovere mettere fuori servizio le partenze vicine
Per chi costruisce quadri di potenza
(power center) sono terminologie assai consuete
e per il quadro la forma di segregazione è un dato alquanto determinante
