Presa sotto balcone
kriscastellucci
Salve ragazzi, avrei da porvi un quesito perché sono indeciso.
Ovvero, devo installare una 503 (incasso cappotto) sotto ad un balcone, e quindi coperto dalle intemperie dirette.
La scatola ha 3 moduli, dove inserirò una presa shuko ed una presa 10A il tutto corredato da calotta ip65 e magnetotermici adeguati nel centralino.
la mia indecisione è la seguente.
Dalla 503 partirà la presa salavaspazio da 10A che andrà ad alimentare un faretto ed invece nella presa shuko collegherò le luci di Natale.
Dal momento che la calotta ovviamente non sarà più ermetica dato le spine inserite, voi cosa fareste, avete qualche soluzione più idonea? perché non mi convince al 100% come l’ho pensata.
Grazie a tutti
Maurizio Colombi
È il solito problema che si presenta da quando hanno inventato le calotte, non ci si può far niente, anche i soliti accrocchi con sacchetti di plastica e quant'altro, peggiorano la situazione anziché migliorarla.
Ma, visto che: la calotta si apre verso l'alto e l'acqua di solito va verso il basso e ,soprattutto, che l'installazione della presa è
non mi farei così tanti problemi.
Per concludere, esistono in commercio calotte che permettono di essere chiuse anche con la spina inserita e sicuramente qualcuno ne inserirà i collegamenti come al solito.
Basta cercare presa antipioggia.
esistono le calotte che che hanno la gomma a cupola che permette di mettere la spina e lasciare uscire il cavo dal basso rimanendo chiuse
Carlo Albinoni
Esistono prese IP44 a spina inserita.
Metti due scatole 503 e installa due prese sigillate IP66 "a cavo inserito" come  ad esempio le 4box (in una sola non riesci a mettere sia la tedesca che l'Italiana contemporaneamente).
kriscastellucci
Intanto vi ringrazio per i consigli.
Secondo voi è giusto fare tutto sto lavoro per una presa, cioè lo fareste anche voi? O sono molto pignolo io?
perchè fondamentalmente è sotto un balcone, a 20 cm dal soffitto, e rientrante 1 metro prima della fine del balcone che da sull’esterno.
Il mio problema, è che cerco sempre di fare i lavori sovradimensionati a livello di sicurezza
ci va comunque stagna perchè non c'è solo il problema della pioggia diretta ma anche della condensa, delle gelate ecc ecc
