Racchetta elettrica
Buongiorno a tutti, probabilmente Questo discussione potrà risultare superflua dati i problemi molto più importanti oggetto del forum ma la necessità di confrontarmi con voi è data dalla voglia di creare quanto meno rifiuti possibile, le js discariche sono piene di aggeggi "elettronici", a volte lo si fa anche se il costo dell'oggetto è basso, ma è più forte di me, se posso aggiustarlo avremo un rifiuto in meno, ho acquistato una racchetta elettronica contro mosche e zanzare ho notato che nonostante sia carica appena premo il tasto che da corrente al reticolato metallico il led lentamente si spegne, ho aperto la racchetta collegata alla 220v x caricarla e la tensione che  arriva alla batteria è circa 5.5 v c.c., l'ho caricata un po' ho messo i puntali del tester sulla batteria e misurava circa 4 v c.c. non appena prelevo il pulsante della racchetta la tensione scendeva rapidamente come se ci fosse qualcosa che la scaricava o che la mandava in corto a tal punto da scaricarla subito, potrebbe trattarsi di un condensatore che se n'è andato in pensione troppo presto? Grazie mille a tt per la pazienza, vi auguro buona giornata
No è la batteria che non tiene più la carica.
Le celle hanno un numero di ricariche limitato, superato questo limite la capacità di immagazzinare energia diminuisce rapidamente.
Se la qualità è scadente...
Quelli sono oggetti che costan poco, ma valgono anche meno.🙂
Che tipo di batteria è stata montata?
Ho fatto la prova a collegarla alla 220v e se premo il pulsante mi aspetterei una durata maggiore in quanto c'è la 220 che tiene in carica contemporaneamente la batteria, e invece no si spegne anche così
Se non rispondi alle domande come ti si può aiutare?
E normale se la batteria è finita.
E comunque correttamente smaltita come RAEE non dovrebbe andare in discarica!
Cambia la batteria con una decente, es lipo 2s, aggiungi un circuitino di ricarica un po' più serio del classico diodo/resistenza che si trova in quelle cineserie e vedrai che la racchetta rivivrà nuova e lunga vita
5 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Chiedo scusa non avevo letto la domanda, non appena rientro a casa faccio una foto alla batteria
Le racchette che ho riparato avevano batterie originali al piombo da 4V .
In quelle con la Spina Europlug incorporata era da 800mAh ; visto il Circuito non stabilizzato,
ho preferito mettere i ricambi uguali.
⚠️ Bisogna fare attenzione a non usare un saldatore troppo grande , poiché i Poli sono di
piombo e si "squagliano" . 😢
- In quelle con l' Alimentazione da USB la batteria era da 400mAh e non avevano molta
autonomia già da nuove .
Non c' era spazio per il ricambio da 800mAh .
Ho optato per quelle al Litio HXBB 10 30 48 3,7V 1500mAh che hanno una protezione
incorporata e i fili già attestati .
Uso  sempre  un Caricatore USB da 0,5A  .
Ora l' autonomia è ottima .
Buona serata !
Ho modificato le mie mettendoci una cella al litio 18650 e schedina di ricarica con chip TP4056.
Ben fatto!
