Guasto lavastoviglie
Galattico70
Buongiorno e buona domenica
Mi servirebbe aiuto per una lavastoviglie Whirlpool 6 senso ADG 7200
Su programma 5 da circa ore 1,44 a metà ciclo la pompa funziona a strappi fino a bloccarsi
Il ciclo prosegue ma la pompa non gira se non ad alternanza
Ho già smontato e sostituito la pompa ma il problema persiste
Devo chiamare un tecnico o qualcuno riesce a darmi una mano ???
Link al commento
Condividi su altri siti
1 ora fa, reka ha scritto:
ma solo con quel programma?
Mi associo alla domanda. Comunque secondo me sarebbe utile controllare se alla pompa arriva tensione quando dovrebbe girare
Link al commento
Può darsi che la Pompa continui a girare, ma il livello dell' acqua sia un pò basso ed
alternativamente passi ad aspirare aria, prima che riesca a pescare di nuovo .
1) Potresti togliere Tensione quando si presenta il fenomeno, aggiungere manualmente
mezzo litro di acqua e far proseguire il Programma .
   ¿  Cambia qualcosa ?
2) Se necessario, ripeti il punto 1) ( se si esagera va in funzione la Pompa di scarico ) e riprovi .
- Fai sapere !
In qualche caso si era formata un' incrostazione dentro la "trappola dell Aria" riducendone
il volume utile .
Alterava la risposta del Pressostato e quindi i Livelli dell' Acqua .
Buona serata !
Link al commento
