Pompa autoclave attacca di notte
Buongiorno a tutti!
Abito all'ultimo piano affittuario di un appartamento con autoclave privata. Da qualche settimana la vicina di appartamento si lamenta che l'autoclave si accende di notte, parlandone con il proprietario dell'appartamento e dopo un sopraluogo di un idraulico, vista l'età dell'impianto, si è deciso di sostituire pompa e serbatoio installando una pompa ad immersione che avrebbe diminuito di molto il rumore.
Oggi è stata la prima notte con la nuova pompa e la vicina si è comunque lamentata riguardo l'accensione notturna della pompa che a detta sua "parte ogni 10 minuti".
Credo si possa scongiurare la possibilità che l'autoclave si accenda per una perdita perché la pompa si accende anche quando, mantenendola collegata all'elettricità, si bypassa l'impianto pressurizzato facendo arrivare l'acqua di casa  direttamente dal contatore, quindi immagino che se il problema fosse la perdita in quel caso la pompa non dovrebbe accendersi.
Quale potrebbe essere il problema che fa accendere la pompa SOLO di notte ogni 10-15 minuti per qualche secondo?
Grazie mille in anticipo a tutto il forum
Se la pompa si accende vuol dire che da qualche parte c'è una perdita, di solito è sempre una cassetta di scarico e puoi vedere che scende nel wc solo quando il livello interno raggiunge il troppo pieno
Può anche perdere la valvola di ritegno con la diretta e l'acqua torna verso la rete
Per essere sicuro di bypassare si deve avere una saracinesca funzionante dopo la pompa prima del collegamento con la diretta
Se è così e la pompa si attacca ugualmente perde la valvola di ritegno sulla pompa o quella del Press control (se c'è)
Probabilmente di giorno la signora non ci fa caso ma si attacca ugualmente
Dopo riparato il problema fai sollevare 2 cm la pompa dal serbatoio così farà meno rumore
Se poi aggiungono un vaso a espansione diventa perfetto
Modificato: da robertice
Di giorno ci ho fatto caso io e non si accende mai se non quando viene aperta l'acqua.  Se fosse una perdita non dovrebbe accendersi comunque anche durante il giorno?
Non sono molto ferrato sull'argomento e quando dicevo bypassare volevo dire che abbiamo una valvola, dopo la pompa, che  mi consente di avere l'acqua diretta, così facendo quando apro un rubinetto arriva acqua, ad una pressione minore e la pompa non si accende.
Il problema della valvola di ritegno sulla pompa o del press control non sarebbero stati risolti con la sostituzione della pompa?
Perché sia la pompa vecchia che la pompa attuale, a quanto sostiene la vicina di casa, si accendono di notte.
Grazie mille per la risposta e scusami per le mille domande ma questa situazione mi sta facendo impazzire
Se hai l'impianto fatto bene hai sulla linea della pompa una chiusura e una valvola di ritegno, poi un tee dov'è collegata la diretta che ha un'altra chiusura e un altro ritengo
Una foto può aiutare
Se è così, e la chiusura della pompa chiude.... e credimi non è scontato a meno che non sia nuova ....
Allora l'acqua può tornare solo nel serbatoio
Hai un Press control?
Se va via la corrente quando ritorna il Press accende la pompa per qualche secondo
