Fabioustz Inserito: 3 dicembre 2023 Segnala Inserito: 3 dicembre 2023 Buongiorno a tutti, da nuovo utente del forum saluto tutti d' inizio! Poi passo direttamente al problema: in metafora, ho comprato un bel volante con un attacco particolare...e ora mi serve la macchina compatibile intorno! Vita reale: Ho un sistema Netatmo (termostato modulante wifi e valvole termostatiche), ora però non trovo caldaie compatibili SENZA PERDERE LA FUNZIONE MODULANTE. Scrivo grande poichè finora tutti mi hanno risposto nello stesso modo (Sì, ma diventa on/off). Controsenso assoluto, per uno standard di cui in pochissimi sanno. Domanda : Modelli di caldaia 24 Kw compatibile al 100% con termostato modulante Netatmo ? Qualche anima pia e pure ferrata nell' argomento...? Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 3 dicembre 2023 Segnala Inserita: 3 dicembre 2023 Il 03/12/2023 alle 15:24 , Fabioustz ha scritto: Scrivo grande poichè finora tutti mi hanno risposto nello stesso modo Expand A parte che non si scrive in maiuscolo sui social , perché equivale a gridare ! E non è piacevole , interloquire con uno che grida. Mi sembra che questo è il tuo primo messaggio , a cui nessuno ha risposto , o sbaglio?
click0 Inserita: 3 dicembre 2023 Segnala Inserita: 3 dicembre 2023 (modificato) in pratica, (con limiti, più o meno, sempre quindi un 100% compatibile, praticamente mai) tutte le caldaie... è opentherm Modificato: 3 dicembre 2023 da click0
DavideDaSerra Inserita: 3 dicembre 2023 Segnala Inserita: 3 dicembre 2023 Metti la sonda esterna: la T esterna guida la modulazione della caldaia, il termostato guiderà l'ambiente. In alternativa sono sicuro che per le Vaillant dovresti ttrovare la scheda opentherm dall'Olanda, perchè là la compatibilità OT è obbligatoria.
Fabioustz Inserita: 5 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2023 Il 03/12/2023 alle 15:50 , click0 ha scritto: in pratica, (con limiti, più o meno, sempre quindi un 100% compatibile, praticamente mai) tutte le caldaie... è opentherm Expand Hai ragione, grazie per la risposta. Il problema è proprio qui: uno vorrebbe che la modulazione da termostato funzionasse, avendolo comprato per quello. Ma liste di caldaie OT (OpenTherm) è introvabile...solo in forum di plumbers inglesi l' ho trovata, ma naturalmente le marche sono altre rispetto al mercato italiano...
Fabioustz Inserita: 5 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2023 Il 03/12/2023 alle 15:51 , DavideDaSerra ha scritto: Metti la sonda esterna: la T esterna guida la modulazione della caldaia, il termostato guiderà l'ambiente. In alternativa sono sicuro che per le Vaillant dovresti ttrovare la scheda opentherm dall'Olanda, perchè là la compatibilità OT è obbligatoria. Expand Sai che non avevo minimamente pensato alla sonda? Grazie!!! Per quanto riguarda le Vaillant, hai ragione! Sempre spulciando in forum esteri ho trovato anch'io questa info...però questo invaliderebbe la garanzia (come anche altri adapter OpenTherm), essendo designato al mercato nazionale del solo Paese di provenienza. In realtà stavo cercando una caldaia con buon rapporto di modulazione che sia totalmente compatibile con il "nuovo" termostato modulante (con relative valvole termostatiche) Netamo. Ma sembra impresa titanica. Grazie di nuovo per le "dritte", molto apprezzate!
Fabioustz Inserita: 5 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2023 (modificato) Il 03/12/2023 alle 15:45 , Stefano Dalmo ha scritto: A parte che non si scrive in maiuscolo sui social , perché equivale a gridare ! E non è piacevole , interloquire con uno che grida. Mi sembra che questo è il tuo primo messaggio , a cui nessuno ha risposto , o sbaglio? Expand Non sbagli, Visto che scrivi vedendo le risposte, in quel momento assenti. Mi scuso della mancanza. Spiace che fra forma e sostanza si preferisca la prima. Ma ci si adegua. Modificato: 5 dicembre 2023 da Stefano Dalmo
reka Inserita: 5 dicembre 2023 Segnala Inserita: 5 dicembre 2023 ma il sito netatmo non da un elenco di caldaie compatibili? comunque è la prima volta che vedo scegliere il termostato prima della caldaia
Fabioustz Inserita: 5 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2023 Il 05/12/2023 alle 15:02 , reka ha scritto: ma il sito netatmo non da un elenco di caldaie compatibili? comunque è la prima volta che vedo scegliere il termostato prima della caldaia Expand Verissimo! Sto ancora ridendo di me stesso per questo numero! Sai quando uno vuole approfittare dell' infausto Black Friday...? Termostato modulante e 7 valvole termostatiche...avrei speso mooolto di più, in tempi "normali"! Il servizio clienti della netatmo lascia a dir poco a desiderare...aperto un ticket 10 giorni fa...e ancora nessuna risposta! Nel sito non vi è traccia di liste di caldaie compatibili, limitandosi ad un esiguo "compatibile con caldaie OpenTherm"...e da lì inizia il calvario 😉 !
reka Inserita: 6 dicembre 2023 Segnala Inserita: 6 dicembre 2023 nel mio tado c'era la lista di compatibili sul sito, ma anche sull'app, quando cominciavi l'installazione ti chiedeva di indicare il modello di caldaia. io fossi in te comincerei a scegliere qualche caldaia e verificare quale è compatibile. tieni presente che comunque il tuo netatmo può essere usato anche come on/off lasciando il compito di modulare alla caldaia, chiaramente usando il bus è meglio.
Fabioustz Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 Il 05/12/2023 alle 15:02 , reka ha scritto: Il 06/12/2023 alle 07:14 , reka ha scritto: nel mio tado c'era la lista di compatibili sul sito, ma anche sull'app, quando cominciavi l'installazione ti chiedeva di indicare il modello di caldaia. io fossi in te comincerei a scegliere qualche caldaia e verificare quale è compatibile. tieni presente che comunque il tuo netatmo può essere usato anche come on/off lasciando il compito di modulare alla caldaia, chiaramente usando il bus è meglio. Expand Expand Altra buona idea, la tua: già la sola compatibiltà di Tado mi può dare una idea migliore riguardo alla mia ricerca delle caldaie compatibili con Netatmo! Ho appena visto la pagina di cui parlavi, potrebbe applicarsi benissimo al mio caso,perchè no....!!! Sei e siete fantastici,con le vostre risposte piene di per me nuove prospettive,GRAZIE! (sì, ho strillato, sorry 😉 ! Continuo la ricerca più carico!!!!
Fabioustz Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 Il 05/12/2023 alle 15:02 , reka ha scritto: Il 06/12/2023 alle 07:14 , reka ha scritto: nel mio tado c'era la lista di compatibili sul sito, ma anche sull'app, quando cominciavi l'installazione ti chiedeva di indicare il modello di caldaia. io fossi in te comincerei a scegliere qualche caldaia e verificare quale è compatibile. tieni presente che comunque il tuo netatmo può essere usato anche come on/off lasciando il compito di modulare alla caldaia, chiaramente usando il bus è meglio. Expand Expand Altra buona idea, la tua: già la sola compatibiltà di Tado mi può dare una idea migliore riguardo alla mia ricerca delle caldaie compatibili con Netatmo! Ho appena visto la pagina di cui parlavi, potrebbe applicarsi benissimo al mio caso,perchè no....!!! Sei e siete fantastici,con le vostre risposte piene di per me nuove prospettive,GRAZIE! (sì, ho strillato, sorry 😉 ! Continuo la ricerca più carico!!!!
Fabioustz Inserita: 22 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 Alla fine...Viessman Vitodens 100 W, Lo scrivo come indicazione per chi eventualmente dovesse avere i miei dubbi iniziali. Grazie a tutti per le "dritte"!
Federico Viola Inserita: 10 febbraio 2024 Segnala Inserita: 10 febbraio 2024 Mi levi una curiosità? che intendi con termostato modulante? Io ho un netatmo e mi gestisce on-off, ma non mi risulta faccia altro.. diverso il lavoro della caldaia che raggiunta la temperatura, modula la potenza al minimo per condensare senza fare on-off (non è eccessiva per la casa).
Alessio Menditto Inserita: 10 febbraio 2024 Segnala Inserita: 10 febbraio 2024 Federico il nostro amico è dal 23 dicembre che non entra, puoi aspettare forse in eterno oppure puoi aprire una nuova discussione, se vuoi linka questa, e se torna in forum vedrai ti risponderà, oppure ti aiuterà qualcun altro.
