del_user_313257 Inserito: 3 dicembre 2023 Segnala Inserito: 3 dicembre 2023 Salve a tutti. Possiedo da 4 anni un kit bft con centralina thalia e motori phobos bt a25. Da stamane però un'anta (la prima) si apre al massimo (anche oltre il finecorsa), per poi bloccarsi e ritornare nella posizione del finecorsa e manda il blocco la centralina (errore 37). ho controllato i finecorsa delle due ante (sono sempre nella loro posizione), e rifatto l'autoreset (si chiude senza problemi, e alla riapertura la prima anta fa sempre lo stesso verso). Ho provato in manuale le aperture e quado i finecorsa arrivano alla fine sento il contatto. Vorrei chiedere a voi se magari potrebbero essersi rotti dei sensori magnetici all'interno o qualche altro componente. PS: ho aperto le due parti finali dei finecorsa, e ho notato molte vespe dentro incastrate ormai morte. ho ripulito e messo su il tutto, ma nulla cambia. Vi ringrazio in anticipo .
ROBY 73 Inserita: 3 dicembre 2023 Segnala Inserita: 3 dicembre 2023 Ciao mitch88, 5 ore fa, mitch88 ha scritto: Da stamane però un'anta (la prima) si apre al massimo (anche oltre il finecorsa), per poi bloccarsi e ritornare nella posizione del finecorsa e manda il blocco la centralina (errore 37). Quindi non ci sono i fermi meccanici o dei blocchi a terra per far fermare le ante, ma solo i finecorsa elettrici?! Prova ad invertire fisicamente i due motori e vedi se ti fa lo stesso problema. Attenzione che probabilmente dovrai rifare l'Autoset, ma prima prova e vedi cosa succede.
del_user_313257 Inserita: 4 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 23 ore fa, mitch88 ha scritto: Si, ho solo i finecorsa elettrici che fermano l'anta. Ho provato a seguire il tuo consiglio invertendo i motori e rifacendo l'autoreset. il problema su quell'anta rimane. a questo punto, che sia partito un finecorsa? (ho notato che il motore fa anche una leggera resistenza muovendolo in manuale, sempre su quell'anta).
ROBY 73 Inserita: 4 dicembre 2023 Segnala Inserita: 4 dicembre 2023 6 ore fa, mitch88 ha scritto: Si, ho solo i finecorsa elettrici che fermano l'anta. Non è proprio "il massimo" dell'installazione a regola d'arte, un fermo meccanico è sempre meglio averlo, magari anche sulla colonna se non si può mettere in punta dell'anta, ma come si dice in questi casi: <<Piuttosto di niente è meglio piuttosto>> ☺️ 6 ore fa, mitch88 ha scritto: Ho provato a seguire il tuo consiglio invertendo i motori e rifacendo l'autoreset. il problema su quell'anta rimane. a questo punto, che sia partito un finecorsa? Scusa ma c'è qualcosa nel concetto che non ho capito 🤔: il problema rimane sulla stessa anta del cancello e quindi con il motore diverso, oppure sempre sullo stesso motore e quindi il problema si sposta sull'anta opposta? 6 ore fa, mitch88 ha scritto: rifacendo l'autoreset. Solo per la cronaca, la procedura si chiama "Autoset", non autoreset, comunque cambia poco, basta capirsi. ------------------------------------------------------------------------------------- Altra cosa, se riesci scrivi nello spazio bianco al di fuori della fascia grigia che è adibita alle "quote", altrimenti si rischia di fare confusione.
