Serbatoio Aria Compressa
Forse è un pò OT
Ho un serbatoio di aria compressa da 12 bar da 1000 lt.
Non si trovano più i documenti di collaudo e la ditta costruttrice non ne è più in possesso.
Come fare a riaverli?
Rivolgersi all ISPESL ??????
secondo me ti conviene comprarne uno nuovo, uno da 1000 lt 12 bar costa circa 500 euro.
OK, ma quello che metto in disuso??
non devo dichiararlo?
Sinceramente non so nulla riguardo qualche denuncia da fare per un serbatoio di un compressore.
C'è qualcuno che sa che tu hai questo compressore ? Cioè per qualsiasi controllo, vanno a vedere il serbatoio in funzione, non quello che hai buttato o tieni in un angolo.
Non è come un'auto che devi togliere le targhe prima di demolirla.
Se tu decidi di cambiare il compressore o il serbatoio, immagino che puoi metterlo in disuso o chiamare una ditta per il recupero dei materiali ferrosi ( uno stracciarolo per capirci ) che non ti dovrebbe far pagare nulla, anzi una volta erano loro a darti i soldi in base al ferro che gli davi.
Molte città hanno un'area ecologica dove poter buttare rifiuti di vario genere, compreso il ferro....e non si paga nulla.
Riguardo il collaudo del serbatoio attuale ( quello che vuoi mettere in disuso ) mi sembra assurdo che l'azienda costruttrice si sia perso tutto :blink:
Se devi fare tu il collaudo, lascia stare, ti conviene comprarlo nuovo.
Per fare il collaudo suppongo ci debba essere anche un progetto da parte di chi l'ha costruito, siccome la ditta costruttrice la puoi escludere, sei tu che devi farti carico di tutto ciò.
Ti dico cosa abbiamo fatto noi quando ne abbiamo demolito uno
1- Tolte le varie targhette presenti sul serbatoio
2- Col cannello è stato tagliato in due
3- consegnato al rottamaio in queste condizioni
Ti consiglio di seguire questa soluzione; infatti se tu dovessi rottamarlo senza asportare le etichette e senza tagliarlo, se qualcuno dovesse prenderlo ed usarlo, se succede qualcosa ci va di mezzo la tua ditta
Non è chiaro se il serbatoio è dichiarato all'ASL, (competente per le ispezioni annuali) con autodenuncia no.
Nelle varie città ci sono dei tecnici o delle ditte abilitati, che fanno controlli di spessore sulle apparecchiature in pressione, informati con loro su cosa conviene fare. In ogni caso se l'apparecchio è soggetto al controllo obbligatorio ASL, e ti mancano tutti i documenti, (a proposito, dovrebbe avere anche una valvola di sicurezza) forse ti conviene effettivamente sostituirlo.
Sembra che dato che è di 1000 lt un DM preveda solo il collaudo da parte della ditta costruttrice, che però consegna tutto all'ISPESL, quindi dovrei richiederlo a loro con tutta la burocrazia e i rischi di sanzioni del caso.
Il problema resta quindi solo metterlo in diuso e penso che non sia così semplice visto che alla vendita di un apparecchio in pressione come è un serbatoio viene dichiarato all'ISPESL a chi viene venduto.
Un ultima cosa:
Il tuo serbatoio ha un volume pari a :V=1000 litri
pressione max:P=12 bar
poichè PxV=12000>7500
deve essere soggetto ad un controllo annuale
