ricaricare batteria auto
14 minuti fa, piergius ha scritto:
Se il Caricabatteria non ha un Amperometro , interponi una Lampadina da Auto 40W/12V
tra il (-) del Caricatore e il (-) della Batteria .
Pessima idea, il processore di quei caricatori  va in palla se "vede" qualcosa di "anomalo";
sicuramente farebbe una "diagnosi" errata.
20 ore fa, frankrb78 ha scritto:
ho il caricatore genius noco 5 (5 ampere)
5 ampere mi sembrano pochini come corrente di ricarica per una batteria AGM da 70 Ah ..poi sinceramente quel caricabatterie lo vedo più utile come mantenimento, o al limite per una ricarica dove non si è andati a prosciugare tutta la batteria!...secondo me gli stavi chiedendo un miracolo!
Modificato: da mrgianfranco
Assolutamente no!
la corrente di carica per accumulatori al Pb non deve superare 1/10 di capacità e si raccomanda come valore ottimale 1/20 della capacità.
Con una capacità di 70Ah la corrente ottimale sarebbe 3,5A, comunquen <=7A.
Forzare la carica con valori di corrente maggiori di 1/10 della capacità si ottiene una ricarica più rapida, ma anche una vita notevolemente più corta della batteria.
3 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Assolutamente no!
però 7A son più di 5!...chissà se Frankrb78 è riuscito a metterla in moto e farla caricare nel tragitto!
7A sono il limite da non oltrepassare; nel caso in oggetto la corrende ideale per la ricarica sarebbe pari a 3,5A. 5A sono comunque un buon compromesso tra il valore ideale ed il valore massimo ammesso. La differenza in tempo non è poi così alta perchè si recupera un po' di tempo nel raggiungere lo 80% di carica circa, poi la carica prosegue a tensione costante e la corrente assorbita sarà comunque inferiore a 5A.
Il vero problema non sono i 7A contro i 5A ma, in questo caso, il fatto che la batteria è stata scaricata totalmente.
riassumo, alla fine ero riuscito
sarà che era a zero sarà che era freddo (ricaricava all'aperto a 10gradi)
ci ha messo moltissimo a fare la prima tacca 25% 8 ore
poi altre 8 ore per 75%
poi dopo un totale di 22/24 ore carica piena
tutto bene
basta avere pazienza
purtroppo avevo i minuti contati 🙂
grazie
Modificato: da NovellinoXX
Te l'avevo detto 😄
tutto bene
Io sin dalla prima risposta ti avevo scitto:
"Se hai scaricato completamente la batteria solo 5 ore non sono sufficienti, abbi pazienza per la ricarica ci vuole il suo tempo."
Comunque alla fine tutto è andato a buon fine e tu hai anche riportato i risultati di tutto il lavoro. Ottimo!
