Sezionatori E Potere Di Interruzione
Ciao a tutti, mi trovo ad affrontare il seguente problema:
Sto progettando un quadro per il comando di una macchina nella quale l'interruttore principale è costituito
da un interruttore sezionatore non automatico, tale apparecchiatura per la sua natura è sprovvisto di un potere
interruzione per cortocircuito mà bensì presenta tra le sue caratteristiche tecniche un qualcosa chiamato "corrente ammissibile di breve durata che nel mio caso equivale a 690A in 1S"
Visto che non ha protezioni al cortocircuito quale diventano le informazioni necessarie da passare a chi alimenterà il quadro, oltre alla In(A) e/o Pn (KW) della macchina.
Se volessi in prima persona procedere alla protezione di cortocircuito individuando in questo modo un PdI è possibile mettere per ad esempio i fusibile di backup immediatamente a valle del sezionatore", grazie a tutti e alla prossima....
La corrente ammissibile di breve durata viene definita Icw ed è uno dei parametri che serve
per coordinare il sezionatore con il dispositivo di protezione a monte.L'altra grandezza che serve
a tale scpo è il potere di chiusura in corto circuito Icm. Il modo più sicuro per effettuare il coordinamento
è riferirsi a tabelle del costruttore dell'apparecchiatura che in genere fornisce a seconda della
corrente di corto circuito presunta nel punto in cui si installa il sezionatore il valore del
fusibile che soddisfa al coordinamento o il tipo di interruttore automatico, in questo caso
la corrente di corto circuito sopportata grazie a tali dispositivi si dice condizionale
In mancanza di questi dati del costruttore bisogna riferirsi alla Icw e alla Icm.
La Icw ci fornisce l'energia specifica passante sopportata (Iquadrato t) moltiplicando
la corrente al quadrato per il tempo. I catologhi riportano per interruttori aut. e fusibili
il valore della energia specifica limitata a secondo della corrente di cto cto presunta
Gli stessi cataloghi riportano il valore di cresta della corrente di cto cto presunta
limitata dal dispositivo di protezione (la limitazione è molto piu accentuata usando un fusibile
rispetto a un int. automatico) Se il dispositivo di protezione limita i valori di cresta e
l'energia specifica al di sotto di quelli sopportati dal sezionatore il coordinamento è soddisfatto.
Comunque è piu comodo e sicuro riferirsi alle tabelle di coordinamento del costruttore
che sono quasi sempre disponibili
