Sostituzione apparecchio 1130/12
Buonasera, ho la necessità di sostituire un vecchio apparato 1130/12.
Ho letto qui della compatibilità con tanti modelli  (Master VXPH410, Tegui T-71U Comelit 2703 'Urmet 1130/16 o 1133/15)
Potete consigliarmi l'apparato con il miglio audio ?
Grazie!
perchè scegliere altro , quando esiste la Urmet ?  ovvero , perchè non restare su quel marchio ?
occhio ai collegamenti , avete un centralino di portineria ?   o impianto molto semplice ?
Ciao, impianto molto semplice con 5 posti interni e due pulsantiere esterne in parallelo. Apriportone e apricancello in parallelo.
Quindi rimanendo in casa Urmet, quale apparecchio mi consigli ?
ci sarà il dispositivo di commutazione 788....
comunque il 1130/16  ha anche il ronzatore , può fare chiamata tradizionale o elettronica
37 minuti fa, luigi69 ha scritto:
1130/16
Grazie!
Nessun commutatore, è proprio bovino ma in campagna va bene così.
Invece se volessi cambiare anche il posto esterno, sulla baia leggo che l' 1128/500 x IMPIANTI 4 FILI+N SOSTITUISCE IL 5150/500
E' vera sta cosa, anche per l'inserimento nella scatola?
@lupo alberto , bellissima la tua frase
lo capisco che possa andare, ma senza commutatore ( fatto esperienze in gioventù ) è impossibile regolare il volume in modo decente, e fischia e innesaca di brutto , comunque :
allora, puoi fare una foto dentro la pulsantiera ?
perchè su impianti tradizionali , ovvero chiamata a ronzatore, si poteva anche utilizzare  824/500 , e vendevano una staffetta in lamiera per fissare il tutto , che come dimensioni è piu piccolo del 5150
poi , per fare la cosa Agricola da bovino 😀 , si adatta un po di tutto , ovvero si fissa alla bernene meglio e lo si tiene contro con un po di gommapiuma
Si va bene anche nelle dimensioni
Ciao, dato che ci sto, magari il commutatore conviene montarlo (spesso innesca come dici tu)  Che modello dovrei mettere per 2 pulsantiere esterne ?
Grazie!
Modificato: da lupo alberto
urmet 788/51 dispositivo rele commutazione automatica
  • 3 weeks later...
Grazie!
Leggo che si tratta di : "DISPOSITIVO COMMUTAZIONE AUTOMATICA 2 INGRESSI URMET 788/51"
Per 2 ingressi si intende le 2 pulsantiere o il numero totale di apparecchi ? Perchè  come ho scritto nel primo post, ho 5 apparecchi
