TELEFONO FISSO MARCHIATO WIND ANNI 2000 E ADSL OGGI (NO FIBRA)
Inserito: (modificato)
Buonasera ringrazio anticipatamente per la vostra gentile disponibilita .... volevo porvi una curiosità
ho in casa l 'adsl con contratto fastweb senza fibra con due telefoni fissi in casa collegati rispettivamente ognuna a una  presa rj 45  collegate bene e a norma  con il modem e in generale con tutta la lineaa telefonica partendo dal doppino esterno alla scatola principale ..
tutto ben collegato fin quanto ad un certo punto un telefono semplice marchiato wind del 2000 facendo il numero per chiamare da occupato... ho provato il telefono ad un altra casa e funziona....com,e e possibile?.. la linea adsl fastweb ha fatto aggiornamento e il telfono non e piu compatibile?..ripeto ad un altrta casa con modem linea tim non da questo problema come mai? grazie e non so come aggiustare questo mesaggio
Modificato: da Domenico Maschio
Domenico Maschio
Ho aggiustato io il messaggio che era diviso in due parti.
Il tuo modem ha dietro due prese per i telefoni ? Sono RJ11 e non RJ45 che sono quelle per la rete ethernet .
Se ho capito bene un telefono funziona correttamente e l'altro no . Hai provato ad invertire i telefoni nelle due prese ?
Dal difetto che descrivi dovrebbe essere la tastiera che compone male le cifre o che non è compatibile .
Fai le prove suggerite   e facci sapere .
un telefono in una stanza funziona bene (tel/fax philips ) e l'altro economico della wind anni 2000 presente in un altra stanza funzionava bene ma dopo un po di tempo dopo aver composto il numero da chiamre comincia a fare tu tut ut ut ( segnale acustico occupato).. hopreso questo telefono che fa questo segnale occupato e l ho provato a casa di un mio amico e funziona bene ..... si ho provato a invertire i due telefoni... ma non cambia nulla .....
adesso essendo inutilizzabile in quella stanza il telefono che chiamando da occupato l ho levato e l ho sostitutio con un telefono bianco insip telecom che va bene ...quindi escludo problema impianto ..puo essere incompatibile con linea fastweb adsl, in  quanto in quel periodo che e successo mi e arrivato il modem nuovo che si chiama alexia..quello che se lo chiami  parla e risponde ahahahha ....cosa puo essere ?? devo mettere foto di come e fatto l'impianto telefonico di casa ??
Domenico Maschio
No , direi che se nella stanza dove c'era il telefono economico ora hai messo un altro apparecchio e funziona , il problema è il telefono o guasto o male programmato o non compatibile con la linea Fastweb .
Hai fatto caso se l'apparecchio wind fa la selezione in multifrequenza o in decadico e se c'è il pulsantino dietro per modificare ?
si ce un tasto  da un lato mf e dall'altro dc che significano =? oltre ad un altro tasto per volume suoneria
Domenico Maschio
Il funzionamento della selezione in multifrequenza o in decadico .
Prova a cambiare
ho provato a cambiare... ho messo dc ed ha funzionato in chiamata in uscita....pero poi ho rimesso in multifrequenza e o rimesso in deca e non funziona piu... :(
come possibile ha funzionato solo una volta?..cioe solo per una chiamata...
come e possible??
Domenico Maschio
Evidentemente fa parte del guasto dell'apparecchio . Prova a pulire il deviatore con uno spray senza olio o con un po di aria compressa .
