termosifone non scalda su impianto monotubo
Bostonjames
1 ora fa, reka ha scritto:
quindi hai sistemato la cosa dei 2/3mm ?
da come descrivi dovrebbe funzionare, andata e ritorno sono rispettati?
si ho sistemato la cosa dei 2\3 mm prima non sporgeva per niente
la valvola non è ostruita, perchè ho provato ad aprire la vite bypass e quella termostatica con il termo staccato e l'acqua arrivava regolarmente
andata e ritorno non saprei come verificarli
ieri sera ho finito tardi ho spurgato in parte l'impianto quindi non ho potuto provare bene
nel pomeriggio rimetto in funzione il tutto
è corretto spurgare il termo lasciando aperta la valvola di sfiato e nel frattempo ricaricare l'acqua sulla caldaia??
Link al commento
Condividi su altri siti
puoi far riempire il termosifone così, quando esce acqua inn continuo chiudi tutto e fai partire la caldaia e cerca di capire se il termo si scalda e se lo fa con la giusta progressione..
se si scalda, dopo un po' di tempo io farei un giro a sfiatare tutti per sicurezza..
Link al commento
Il termo è ripartito!
ma non si scalda come gli altri, rimane tiepido ma omogeneo su tutta la superficie
valvola e tubi rimangono caldi
ho iniziato a parzializzare chiudendo la vite bypass dei primi 2 termo della sequenza e poi vedo se cambia qualcosa
Link al commento
22 minuti fa, reka ha scritto:
sei sicuro che sia tutta aperta la valvola? prova a testa smontata se il pistoncino è fuori come nelle altre
Sì il pistoncino è fuori e si muove
Link al commento
Aggiornamento
il termo è ripartito al momento si riscalda ma ho notato che se parzializzò i primi 2 termosifoni della serie di agendo con le termostatiche che con il bypass i termo seguenti non si riscaldano
se apro il bypass completamente e metto le termostatiche a 4 l’impianto riprende a funzionare correttamente
In più sulla caldaia devo tenere una pressione tra 1,5 / 2 bar per far funzionare bene l’impianto la caldaia ha circa 12 anni ed è ad accumulo
Forse è il caso di far eseguire un lavaggio dell’impianto? sono circa 9 anni che abitiamo qua e non è  mai stato fatto
Link al commento
