Piano cottura: fornello che si spegne
zio_mangrovia
Piano cottura Franke a cinque fuochi (a gas) ha il fuoco centrale che si spegne dopo diversi minuti, a volte anche dopo 20 minuti.
Potrebbe essere la termocoppia?
Ogni tanto c'è qualche difficoltà anche nell'accensione.
Link al commento
Condividi su altri siti
di solito la termocoppia interviene subito se ha problemi..
è vecchio? hai già pulito l'ugello?
se accendi in contemporanea gli altri fuochi cambia qualcosa? magari si spegne prima
Link al commento
è vecchissimo, ha 20 anni
ugello non ancora pulito, ho appena provato a pulire la termocoppia.
Non ho notato se accendo in contemporanea gli altri fuochi, ora cerco di starci attento.
Link al commento
Se fa fatica ad accendersi allora c'è qualche problema anche alla candeletta. Prova a pulire l'estremità metallica dove scocca la scintilla e anche la controparte sullo spartifiamma; se non dovessi risolvere potrebbe essere la candeletta che si è fessurata e/o il suo cavetto che potrebbero aver perso isolamento (in quest'ultimo caso è facile che sia sull'attacco)
Per la questione della termocoppia, controlla che sia ben fissata al rubinetto e verifica anche se le viti che fissano il bruciatore sono ben fissate, perché quando le termocoppie vanno un po' sì e un po' no di solito c'è qualche falso contatto di mezzo
Edit: ovviamente prima di tutto pulisci l'ugello come ti è stato consigliato!
Modificato: da UABC80
Link al commento
