Passaggio Cavo Terra
Inserito: (modificato)
Vorrei sapere se il passaggio del filo di terra (da 4mm2 che collega la terra di un'unità abitativa in un condominio al filo di terra centralizzato passante per tutti i piani del condominio) attraverso la canalina dove passa anche il cavo della tv satellitare condominiale nel tratto interno all'unità abitativa fino alla parte comune è a norme oppure no.
Modificato: da ggluca
Ciao GglLuca,
dipende dal tipo di cavo satellitare, se hanno la stessa tensiona d'isolamento possono viaggiare nello stessa canalina altrimenti no.
Scusa, ma non ho capito nulla.
Che è la tensione di isolamento e come faccio a sapere se è la stessa?
Ciao ggluca,
la tensione d'isolamento è indicata come Uo/U (dove U è il valore efficace della tensione tra due conduttori di un cavo multipolare o un sistema di cavi unipolari, invece Uo è il valore efficace tra uno qualsiasi dei conduttori e la terra.
Di solito sul cavo lo trovi scritto così:
CEI20-22 II IEMMEQU CEI 20-52 FG7(O)R 0,6/1 Kv (tens. d'isolamento)...............
Se ni indichi il tipo di cavo ti dico la sua tensina d'isolamento.
