Doppia Alimentazione
<_<ciao devo collegare un gruppo lettrogeno da 4,2KW monofase ad un q.e. di un villino,come posso fare per il collegamento? io avrei pensato a due teleruttori interbloccati meccanicamente,che tipo di protezione a monte devo utilizzare?
Elvezio Franco
Ciao,non dici se la partenza del gruppo deve essere automatica,perche' in quel caso ci vuole una centralina.
Se invece devi commutare Enel-Generatore quando viene a mancare corrente,puoi usare un commutatore 1-0-2 (63A) dove al centro metti il villino e ai lati gli ingressi.Per sapere quando torna corrente basta mettere un interruttore unipolare con in serie una suoneria dal lato Enel.
grazie franco per il consiglio, il generatore ha la partenza manuale,la linea di alimentazione rete è da 6mmq e lunga circa 90mt,l'interruttore 1-0-2 da 63A è valido come protezione?il g.e. è posizionato nelle vicinanze del q.e.
ciao marco
