Integrazione ESP32
Salve a tutti,
mi capita spesso utilizzare per molti progetti la ESP32 devkit C, però vorrei svincolarmi dalla scheda già fatta da Espressif e inserire il micro ESP32 (visto che ha BLE e wifi già integrati) in una mia applicazione custom senza dover "sottostare" alla meccanica del devkit C.
Secondo voi è fattibile replicando gli schematici che sono sul sito (io uso EasyEda per il design visto che è free) integrare in maniera non "sanguinosa" il microcontrollore?
Io te lo sconsiglio, alla fine spenderesti di più senza avere certezza dei risultati.
E un'operazione che ha senso se intendi produrre una certa serie di schede identiche per un'applicazione specifica; in questo caso realizzi un circuito ottimizzato per quell'applicazione.
È il secondo caso che hai detto Livio
Beh, allora perché no? Dovrai vedere bene sul datasheet che specifiche ci sono (spesso consigli di applicazione per i condensatori di bypass, lunghezza e disposizione piste, ecc), e magari un'occhiata anche a come è stato sbrogliato il DevKit.
EasyEDA non è free, solo la versione base, che mi pare un po' limitante. Perché non guardare a Kicad, veramente free e open source?
Dovresti trovare anche le schedine da saldare sul tuo pcb, tipo certi modulini wifi.
OT: sarebbe simpatico avere la possibiità di ridimensionare/croppare le immagini caricate nei post
1 ora fa, mdc93 ha scritto:
micro ESP32
Intendi il chip vero e proprio dove tu poi devi sbrogliare la parte radio oppure il modulo finito di Espressif da saldare sul pcb?
La prima soluzione è fattibile, ma non è semplice, e te la sconsiglio in quanto è meglio usare il modulo finito(non la scheda di sviluppo), dove devi solo gestire le alimentazioni ed i vari I/O disponibili., per intenderci questo:
ESP32-WROOM-32E
Modificato: da Nik-nak
ESP32-WROOM-32E
Intendo chiaramente il secondo
Il modulo è la soluzione ideale, in tutti i dispositivi radio tipo bt/wifi/zigbee/Lora/ISM, dove la parte radio è testata, ed i alcuni casi certificata.
Devi farlo prima di caricare l'immagene con uno dei tanti programmi gratuiti che si reperiscono in rete.
Ho usato questa soluzione un'applicazione con comunicazione LoRa.
E un sistema a sviluppo veloce che difficilmente porta sgradite sorprese.
