proian Inserito: 6 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2023 Buongiorno a tutti Questo post è per capire quello che succede nella vecchia caldaia di mia madre. Sime format zip 5 -25bf camera stagna e da quello che ricordo ha sempre funzionato così. Impianto fermo, pressione tra 1 e 1,2. A richiesta sia esso riscaldamento che sanitario quando parte la pompa, la pressione sul manometro scende a 0,8 o poco meno. Riflettendo che la pressione a impianto fermo su tutti i punti è di 1 ed è un impianto chiuso perché succede questa perdita di carico? Altra domanda che vorrei porvi e che succede è che all inserimento del riscaldamento due termosifoni rimangono freddi. Spurgati ,nessuna bolla d aria.Per attivarli chiudo tutti gli altri e una volta che li sento caldi riapro quelli che avevo chiuso. Quando comincia a circolare l acqua nei due termo freddi a uno di questi sento il gorgoliare dell' acqua? Normale? Ho portato la pressione 1,4 -1,5 e i termo incriminati si attivano. Dopo un oretta la pressione sta a 2 bar . Potete darmi qualche consiglio e spiegarmi la prima domanda? Grazie Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proian Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 Nessuno che sa rispondere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 è tutto in regola. La depressione la crea il circolatore , non è un fenomeno da dargli importanza. La pressione è normale che sia ad 1,5 a freddo , ed è naturale che a riscaldamento acceso si porti a due per poi ritornare a 1,5 una volta raffreddato il circuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proian Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 Grazie della sua risposta Per quanto attiene i due termo freddi? Se metto la pressione a 1. o a 1,2 come da libretto rimangono freddi. Se la porto a 1,4 o a 1,5 vanno . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 ma rimangono freddi nel senso che non va la caldaia? in questo caso è normale che sotto un certo limite non parta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 Magari il manometro falsifica la lettura , e quelli che leggi non sono reali , Per cui a impianto scarico la pompa non spinge tanto da fare circolare l'acqua in quei termo. Potrebbero addirittura essere reali quelli che leggi ad impianto avviato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proian Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 Perfetto. Grazie ancora. PLC Forum come sempre non delude mai. Buona serata a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proian Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2023 Per Reka Freddi a caldaia funzionante. Gli altri caldi. Come detto in precedenza chiudo gli altri e i due si scaldano. In uno dei due quando comincia a circolare l acqua sento un gorgolio per 5-6 secondi.Il problema non si presenta portando la pressione anziché a 1 la porto a 1,4-1,5 Come dice Diamo potrebbe essere il manometro Ogni consiglio è ben accetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2023 non conosco quel modello ma immagino ci sia un limmite minimo e uno massimo in cui va in blocco., se è così io proverei a caricare acqua mentre va per vedere a che valore va in blocco e capire se è sballata la lettura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2023 (modificato) Non va in blocco . l’acqua entra finché non si apre la valvola di sicurezza a tre bar . La soluzione al”problema “ tra virgolette , perché non è un vero problema , portare la pressione a 1,5 invece di 1,2 , è sostituire il manometro , visto che è un faidate e quindi impossibilitato a verificare il suo . Io lascerei tutto così . Modificato: 8 dicembre 2023 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
