Conduttore Di Terra Sugli Alimetatori
Scusate per il disturbo ma, volevo sapere perché, spesso, nei quadri elettrici si collega lo 0V (-) di uscita di un aliemtatore al conduttore di terra (forse ha a che fare con qualche normativa?).
Grazie per l'aiuto,
Non vorrei insistere, ma stò parlando di un alimentatore (es.: 230VAC in ingresso 24VDC in uscita) e penso che sia differente da un trasformatore.
Ciao,
Grazie.
Il motivo e' lo stesso, non ha importanza che i circuiti aux siano in CA piuttosto che in CC: serve a prevenire il doppio guasto a terra che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento delle emergenze
Ok, grazie mille per l'informazione.
  • 3 weeks later...
E` necessario solo per gli alimentatori che hanno un isolamento tra il primario e il secondario (trasformatore) che non garantisce la protezione in caso di doppio guasto. Ciao.
