APRIMATIC ATTUATORI OLEODINAMICI
Buongiorno
Ho un problema con l'attuazione oleodinamica con martinetti interrati dell'aprimatic. Il martinetto è quello di colore verde. La pompa separata ed esterna riporta sulla targhetta "TYPE AI 70 B 7 aprimoil HC 13". La scheda è il modello 117/1003.
Ho il seguente problema all'apertura l'anta 1(quella del motore immediato alla chiusura) in apertura parte in netto ritardo rispetto all'altra, lo stesso accade in chiusura, dove per evitare che chiudesse per prima l'anta 2 ho dovuto allungare il tempo di ritardo. Fino ad oggi il tempo impostato era + che sufficiente.
Ho sostituito i condensatori per sicurezza, ma niente risoluzione al problema.
Sapete cosa può causare questo tipo di problema?
Roberto Garoscio
Guarda se c’è olio nella scatola interrata.
Roberto Garoscio
Se il rabbocco è stato necessario e consistente, sicuramente occorre spurgare l’aria.
Resta il fatto che l’olio tornerà ad uscire, quindi devi cercare la perdita e ripararla.
