Erroneo passaggio corrugato luce all interno di scatola derivazione antifurto.
Buon pomeriggio a Voi,
Erroneamente all interno di una piccola scatola di derivazione adibita a collegamenti di cavo antifurto, è stato fatto transitare un corrugato contenente l'accensione di una lampada. Il corrugato non è interrotto, ma viaggia  intero. Chiedevo se occorre rimuoverlo e spostarlo all esterno della scatola per evitare problemi di sicurezza e rilascio della certificazione dell' impianto elettrico .
perchè?
potrebbero convivere anche cavi senza corrugato se fossero con l'isolamento adeguato
51 minuti fa, reka ha scritto:
perchè?
Grazie Reka, i cavi sono FS 17 , fase, neutro e terra di lampada dentro il corrugato che viaggia intero dentro la scatola antifurto. Va bene per la Certificazione di impianto?
passando in un corrugato non ci sono problemi come già detto.
fossero stati senza l'importante era usare cavi dell'antifurto adatti alla coesistenza con gli FS17 quindi con isolamento equivalente o superiore ai 450/750V
Ho compreso, sei stato chiarissimo, grazie molte Reka. Ciao
