salvo355 Inserita: 12 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2024 (modificato) Buonasera, risolto con cambio scheda grazie a tutti. Modificato: 12 gennaio 2024 da salvo355
salvo355 Inserita: 13 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2024 (modificato) buongiorno allora ancora dopo aver sostituito la scheda ce qualche problema funziona tutto ma dopo mezzora va in pausa tipo che si blocca per poi spegnersi non segna nessun codice di errore dopo un paio di minuti e nella vaschetta condensa non trovo acqua Modificato: 13 gennaio 2024 da salvo355
salvo355 Inserita: 19 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2024 Buongiorno ho risolto avevo sbagliato ad inserire connettore pompa nel posto sbagliato e non andava per questo non scaricava.
del_user_227154 Inserita: 19 gennaio 2024 Segnala Inserita: 19 gennaio 2024 La procedura per entrare in diagnosi è diversa e gli errori sono segnalati da una [E] prima del nemero, quella versione è provista di un compressore tradizionale e da un motore trifase controllato dall' inverter incorporato nella scheda di potenza lo si vede chiaramente dal dissipatore di calore nelle foto postate.
salvo355 Inserita: 19 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2024 (modificato) 4 ore fa, campiglia ha scritto: La procedura per entrare in diagnosi è diversa e gli errori sono segnalati da una [E] prima del nemero, quella versione è provista di un compressore tradizionale e da un motore trifase controllato dall' inverter incorporato nella scheda di potenza lo si vede chiaramente dal dissipatore di calore nelle foto postate. buonsera campiglia grazie si esatto motore cestello inverter compressore tradizionale non so come mai e saltata la scheda causa temporale in quanto non avviava piu i programmi sostituita adesso sembra tutt ok ma comunque la scheda non ha nemmno un fusibile di protezione, su questo modello forse non ce diagnosi ma solo vedere gli errori con il tasto avvio e segnale acustico comunque adesso sembra tutto ok. Modificato: 19 gennaio 2024 da salvo355
