never Inserito: 6 dicembre 2023 Segnala Inserito: 6 dicembre 2023 lavastoviglie Ariston lft 114 parte fa tutto il lavaggio ma non lava bene. Le stoviglie rimangono sporche e anche se lava discreto poi non si asciugano bene cioè rimangono delle goccioline. L'acqua la scalda quindi il riscaldatore funziona. Gli irroratori gli ho controllati e i fori sembrano tutti a posto. A questo punto sospetto qualche anomalia nella pompa o in qualche condotto un pò ostruito che fa in modo che la pressione non sia sufficiente per una pulizia ottimale. Resta comunque il fatto che non faccia neanche una buona asciugatura. Qualcuno ha qualche idea? Intato grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Ciccio 27 Inserita: 6 dicembre 2023 Segnala Inserita: 6 dicembre 2023 Motopompa sboccolata perché sciacqui il carico prima di metterlo a lavare?
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 Fai una pulizia ai filtri e smonta le giranti e fai entrare acqua dalla fontana nel foro centrale e vedi se esce da tutti i fori.
never Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 16 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Motopompa sboccolata perché sciacqui il carico prima di metterlo a lavare? Non capisco cosa intendi. 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai una pulizia ai filtri e smonta le giranti e fai entrare acqua dalla fontana nel foro centrale e vedi se esce da tutti i fori. Già Fatto tutti i fori sono aperti e filtri puliti.
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 Magari è un problema di riscaldamento . Devi sapere a che temperatura lava . Magari la fai scaricare in un secchio e misuri la temperatura dell'acqua, Per accertarti se la pompa funziona metti il cellulare in un barattolo di vetro e registra cosa succede . Fai una foto della sede frontale di incastro del cesto superiore. Se la tenuta e rotta o mancante , l'acqua cade da dietro alla girante.
piergius Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 (modificato) Mentre lavora la Pompa di Lavaggio, il rumore prodotto è costante, oppure "A singhiozzo" ? Nel secondo caso significa che il Carico dell' Acqua viene fermato in anticipo ed il livello raggiunto è scarso . Possono esserci incrostazioni nella Camera di compressione, dove parte il tubicino verso il Pressostato . - Buona serata ! Modificato: 9 dicembre 2023 da Maurizio Colombi Perchè ostinarsi ad usare strani simboli?
never Inserita: 10 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2023 Controllato innesto cestello superiore e ripulito la guarnizione un pò incrostata. Proceduto poi alla pulizia con un prodotto che aveva comprato mia moglie da mettere all'interno e fare un lavaggio e anche due senza stoviglie. Dopo tutto ciò la lavastoviglie sembra rifunzionare bene ma non capisco il perchè ora asciuga anche bene, capisco che l'innesto cestello superiore che poteva perdere acqua e qualche incrostazione interna potesse influire sulla pressione e forza di lavaggio ma perchè non asciugava le stoviglie e ora si.
Stefano Dalmo Inserita: 10 dicembre 2023 Segnala Inserita: 10 dicembre 2023 Lo sporco interno e dei filtri , compromette la circolazione e la lettura della temperatura . Succede di tutto.
never Inserita: 10 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2023 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lo sporco interno e dei filtri , compromette la circolazione e la lettura della temperatura . Succede di tutto. Probabilmente è così altrimenti non si spiega. Grazie a tutti dei consigli.
