Lavazza a modo mio lm500
Buongiorno in questa macchina da caffè ho cambiato il condensatore perché campeggiava e si spegneva  cambiando il condensatore il funzionamento del lampeggio e riscaldamento è tutto ok ma girando per azionare la pompa non succede niente ho alimentato la pompa e funziona ho provato a misurare se dalla scheda esce tensione sul connettore della pompa e non c'è, ho controllato il contatto della leva è  a posto a questo punto secondo la vostra esperienza può essere qualche  altra cosa fa controllare sulla scheda grazie buona giornata
  • 4 months later...
Ti dà led verde dopo il riscaldamento?
Quando giri la manopola il led lampeggia verde o diventa rosso?
Spero che non sia il processore posto nella parte bassa della basetta.
