en27 Inserito: 7 dicembre 2023 Segnala Inserito: 7 dicembre 2023 Buon giorno , la lavatrice in oggetto è datata ma usata pochissimo. Dopo la programmazione parte, carica acqua e la scarica quasi istantaneamente ad oltranza, il cestello gira. Dopo poco tempo tutti i tasti funzione lampeggiano compresa la spia di accensione. Il tecnico ha diagnosticato "scheda guasta" a suo dire quasi introvabile quindi sospeso intervento. In effetti la scheda ha una pista bruciacchiata in corrispondenza del connettore motore. L'ho controllata per quello che è nelle mie conoscenze di elettronica ed a mio parere, a parte la pista che si è surriscaldata molto, non ho riscontrato niente di anomalo (controllato triac ,elettrolitici, relè ,ecc.).Chiedo se a vostro parere con i sintomi che ho descritto, il guasto risieda in qualche altro componente e non sulla scheda della quale allego foto. grazie a tutti ! Spoiler
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2023 Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 Ma non ho capito se la pista l'hai ripristinata o no . Poi mi sembra di vedere che quella pista non va sul connettore del motore. Cerca di capire dove va a finire. Inoltre , la pompa di scarico parte insieme al carico . La senti in moto? Quella pista è saltata per un corto , magari del Triac che pilota le elettrovalvole o di altro.
en27 Inserita: 7 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2023 Scusami ma non avevo visto che avevi risposto. Io non ho ripristinato la pista e non ho fatto prove anche perchè la lavatrice è di un amico e dovrei andare a casa sua , comunque si sente caricare l'acqua e dopo pochi secondi di carica la pompa inizia a scaricare, poi ricarica e dopo poco la pompa riparte e scarica ,inoltre premendo il tasto stop non si ferma nulla, ho dovuto staccare la spina. Io non so se il triac che ho controllato è quello che intendi tu , io ne ho visto solo uno e mi sembra ok, non conosco la scheda . Cercherò di capire sullo stampato questa pista dove finisce e ti faccio sapere, comunque la pista è solo molto cotta ma non è interrotta. Ho chiesto parere per evitare di acquistare una scheda nuova quando il guasto è altrove. Grazie mille.
