frank8282 Inserito: 8 dicembre 2023 Segnala Inserito: 8 dicembre 2023 Buondì, in previsione dell'installazione delle tapparelle elettriche, l'elettricista mi ha lasciato la semplice guida x i cavi nel cassone. volevo quindi collegare il pulsante al motore e non disponendo ancora dei due cavi, ma della semplice guida... devo legare i due fili (marrone e nero) e portarli su tramite appunto la guida? tutto qui?
reka Inserita: 8 dicembre 2023 Segnala Inserita: 8 dicembre 2023 guida? intendi un tubo corrugato o simili? quindi ha fatto la predisposizione che può farla chiunque e non ha fatto il lavoro da elettricista. serovno due soli fili sicuro?
frank8282 Inserita: 8 dicembre 2023 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2023 1 ora fa, reka ha scritto: guida? intendi un tubo corrugato o simili? quindi ha fatto la predisposizione che può farla chiunque e non ha fatto il lavoro da elettricista. serovno due soli fili sicuro? grazie. esattamente non ha fatto il lavoro...ha solo messo la guida affinché porti io i fili (marrone e nero) che poi vanno collegati al tasto,...terra e fase ci sono già.
Maurizio Colombi Inserita: 8 dicembre 2023 Segnala Inserita: 8 dicembre 2023 Ci sono un po' di discrepanze tra quelli che hai scritto, non puoi avere solo 39 minuti fa, frank8282 ha scritto: .terra e fase nel cassonetto, devi avere anche il neutro, altrimenti non funzionerà mai nulla. Ma soprattutto non dovrai portare 41 minuti fa, frank8282 ha scritto: i fili (marrone e nero) nel comando, ma dovrai portare una fase + il marrone ed il nero, mentre il neutro lo collegherai al motore direttamente nel cassonetto.
Roberto Garoscio Inserita: 8 dicembre 2023 Segnala Inserita: 8 dicembre 2023 Hai già aperto una discussione per questo argomento, visto che ci sono già molte interlocuzioni, continua lì.
