bruno perini Inserito: 8 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2023 ho una caldaia CLAS PREMIUM 24 a condensazione per un impianto a pavimento il problema è: imposto una temperatura medio bassa 40 gradi circa, la caldaia si attiva ma poco dopo passa da un'indicazione “C40” a “c32- 31- 30” e via via ad abbassarsi. Leggo che il cambio di indicazione, da C a c, vuol dire che si attiva una fase di post riscaldamento che in genere ha il compito di abbassare una temperatura di circolazione troppo alta. E' evidente che non sia troppo alta 40 gradi, a meno che in fase di impostazione iniziale (ma non so quando e come) non sia stata impostata una temperatura di esercizio sensibilmente più bassa. Aggiungo che l'impianto gode, o meglio godeva, del contributo di pannelli solari Rotex che alimentano un sanicube di 500 litri. Ma dopo i primi anni di ottimo esercizio in questi ultimi anni le querce intorno alla casa sono cresciute e schermano efficacemente i pannelli solari. Quindi forse chi ha impostato inizialmente la temperatura dell'impianto si è tenuto basso considerando che non c'erano ostacoli all'epoca ed anche di inverno si poteva contare su una temperatura media nel sanicube di 35/40 gradi come fare per intervenire sulla post circolazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2023 Secondo me qui coesistono due problemi diversi, uno probabilmente legato alla potenza della caldaia che sarà eccessiva, e se già è eccessiva di suo e in più gli arriva il Vajont dei pannelli solari, se pur in maniera ridotta, ecco la catastrofe. Prova a impostare a 35 gradi la mandata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
