Targhetta Quadro Elettrico
Vi espongo il mio quesito:
da poco lavoro in questa azienda dove si producono linee per lavorazione lamiera e sto risistemando tutta la documentazione elettrica degli impianti, partendo dalla schemistica sino alle segnalzioni sugli impianti. Adesso sto aggiornando anche la targhetta del quadro elettrico ma non trovo riferimenti sui dati da segnalare sulla medesima. L'attuale targhetta che utilizziamo riporta:
TIPO LINEA (descrizione), N° SCHEMA, TENSIONE/FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE, TENSIONI AUSILIARIE, CORRENTE NOMINALE, CORRENTE IN FUNZIONAMENTO.
Il riferimento che ho è alla norma CEI EN 60204-1.
Potreste cortesemente segnalarmi eventuali errori/omissioni di dati dalle vostre esperienze personali?
Se avete delle foto/dxf potreste eventualmetne mandarmeli per email?
Ringrazio anticipatamente.
Ciao e benvenuto Tanys,
Generalmente la targhetta di identificazione riporta :
Nome della ditta costruttrice
Tensione nominale di funzionamento (V)
Corrente nominale (A)
Grado di protezione
Numero di identificazione
Frequenza
Norma di riferimento
B)
La norma CEI 60439-1 per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.) dice:
capitolo 5 paragrafo 1 targhe:
1)Nome o marchio del costruttore (nota il costruttore e`colui che cura il montaggio finale dell'apparecchiatura!)
2)tipo o numero identificativo
3)norma
4)natura della corrente ( e frequenza in caso di c.a.)
5)tensioni nominali
6)tensioni di isolamento
7)tensioni circuiti aux
8)limiti di funzionamento
9)corrente nominale di ciascun circuito
10) tenuta al corto circuito
11) IP
12)misure di protezione delle persone
13)condizioni di servizio
14)sistema di messa a terra
15)dimensioni
16)massa
le informazioni ai punti 1-2 DEVONO essere riportate sulle targhe, le informazioni da 3 a 16 possono essere riportate sulle targhe oppure sui documenti riguardanti l'apparecchiatura, sugli shemi o sui cataloghi
spero di essere stato utile.
